/ ГОСТ 24258
Алексей Морозов
24 Января 2012
, Мостоотряд №425, инженер-конструктор,
День добрый. Есть вопрос:
В ГОСТ 24258 п.2.2.4 сказано:
коэффициент условий работы элементов конструкции:
1,5 - при расчете перил ограждения.
Как грамотно использовать в своих расчетах этот коэффициент??
прошу поделиться опытом.
На мой взгляд, получается:
Для лесов в ГОСТ 27321 сказано:
Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н ...
a) определяю усилие в перилах от 0,7кН,
b) для подбора сечения использую расчетное сопротивление материала перил увеличенное в 1,5 раза???
miko2009
25 Января 2012
0,7*1.5 - вот эту нагрузку и прикладывать, а расчетное сопротивление остается всегда одним и тем же независимо от нагрузки оно зависит от геометрии и материала
Алексей Морозов
25 Января 2012
Интересно ...
Во многих формулах СНиП II-23-81* напряжения возникающие в расчетных сечениях сравниваются с величиной {Ry x Yc}, где Yc - коэффициент условий работы.
тогда ваше предложение будет выглядеть как Yc=0.667 ...
или как??
костя112233
25 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
мико, а ты уверен, что умножать нагрузку? а не делить нормативное сопротивление на этот коэфф?
суть правда одна и та же, так как зависимости везде линейные.
miko2009
25 Января 2012
201
3 263
я не то сопротивление имел ввиду , я думал вы про "W"
yury
25 Января 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
N/A <= Ry* gammaC ( (5) СНиП II-23-81* Стр. 9)
N/(A* gammaC) <= Ry
значит нагрузку делим на гамму
или
да
Алексей Морозов
25 Января 2012
Тогда получается:
например
С255 => 250х1,5=375 МПа
Ry x Yc ~ Run (для стали) => смысл коэффициента в том, что
перила должны выдержать только требуемую нагрузку (70кгс)
и притом почти без запаса??
yury
25 Января 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
как я понимаю смысл в том, что за расчетный период эксплуатации они наверняка не получат дополнительных повреждений и можно считать что запас "на ржавчину или носильщиков с тяжелым большим сейфом" не нужен, но он уже заложен другими коэффициентами.
бишь система коэффициентов учитывает вероятности отклонения нагрузок и свойств материалов и условий работы констркуции от некоего среднего значения принятого в расчет, чтобы с заданной вероятностью обеспечить надежность констркуции на период её эксплуатации.
скажем, ограждение лесов стоит максимум пару лет и оно не успеет износится
а на практике просто сделать как в СНиП, написать ссылочку на формулу и спать спокойно, размышляя на досуге о смысле гаммы.
