/ Hormann для оптимального протекания логистических процессов и экономической эффективности.
Админ
24 Февраля 2013
457
13 662
Испанский юрист и экономист Хуан поло де ондегардо в 1572 г. сообщал о том, что в империи инков велся учет по текущим необходимым продуктам для инкского двора. при этом учитывались место отправки, доставляемая продукция, срок доставки и расстояние: «этим путем письма приносились из кусков в лиму за 3 дня, на расстояние 130 лиг (1 лига – 5,55 км), и все по очень неудобной дороге. у них были записи о рыбе, приносимой иногда из Тумбеса, с расстояния более чем 300 лиг».сегодня складская логистика — это бизнес и наука. задачи складской логистики — оптимизация бизнес процессов приемки, обработки, Хранения и отгрузки товаров.
Всем известна компания Hörmann – производитель первоклассной продукции и разработчик решений, оптимально отвечающих требованиям к качеству, функционированию, надежности и экономичности. Разработкой новых решений занимается коллектив высококвалифицированных специалистов. Это приносит патенты и обеспечивает лидирующее положение на рынке.
На примере организации шлюзового управления для соединения с системой пожарной сигнализации мы можем видеть, как возникают решения компании Hörmann.
Требование:
При строительстве нового сборочного цеха должен быть обеспечен проход транспортных средств и персонала только из старого сборочного цеха в новый. Для этого требуется установить в переходе между цехами безопасный шлюз, обеспечивающий движение транспортных средств только в одном направлении и только уполномоченного персонала. Необходимо также соединение с системой пожарной сигнализации, не допускающее въезд в шлюз в случае пожара.
Техническое решение:
1) С помощью считывающего устройства промышленные секционные ворота открываются уполномоченным персоналом;
2) Транспортное средство въезжает в шлюз;
3) С помощью выключателя с тяговым шнурком в шлюзе секционные ворота снова закрываются;
4) Автоматически открываются скоростные ворота, и транспортное средство въезжает в цех;
5) После установленного интервала скоростные ворота автоматически закрываются;
6) Благодаря соединению с системой пожарной сигнализации ворота в случае пожара закрываются и не могут быть открыты.
Изделия Hörmann, использованные для решения:
рулонные ворота Decotherm;
огнестойкие откатные ворота T90;
промышленные секционные ворота SPU;
скоростные ворота V 4011;
многофункциональные двери H3D;
специально разработанное оснащение блоков управления электроприводов.
Или вот пример проявления компетентности компании Hörmann в создании системы ворот и приводов в соответствии с директивой ЕС 94/9/EС европейского стандарта ATEX.
При строительстве промздания и складского помещения для хранения керосина, бензина и т.п. были использованы специальные промышленные секционные ворота и приводы Hörmann. В связи с взрывоопасностью материалов, хранящихся на складе, для данных помещений действуют особые требования к воротам и приводам. Данные системы должны отвечать требованиям директивы ЕС 94/9/EС европейского стандарта АТЕХ для помещений с повышенной взрывоопасностью. Целью директивы является защита персонала, работающего в помещениях с повышенной взрывоопасностью.
Из интервью с господином Гюнтером Кемпер (Независимое инженерное бюро по взрывобезопасности):
– Господин Кемпер, как происходит сертификация на фирме Hörmann?
– Так как не производитель изделий ATEX должен быть сертифицирован, а каждое отдельное изделие, все изделия подверглись анализу метода оценки на соответствие согласно директиве АТЕХ 94/9/EС. Важнейшим пунктом является оценка опасности воспламенения, установленная согласно нормативам EN 11271 и EN 134631 ff для механического оборудования.
– Какие перспективы Вы видите в области взрывозащиты ATEX?
– Как раз в электрической взрывозащите Европа переживает переломный период. Компания Hörmann уделяет большое внимание этой области, так что сможет быстро отреагировать на новые требования клиентов.
Только у Hörmann поставляется серийно (входит в цену):
1.Предохранительная световая решетка (IP 67) высотой до 2500 мм. У Hörmann световая решетка встроена в направляющие, что дополнительно способствует снижению риска ее повреждения от наезда. Благодаря всем этим преимуществам скоростные ворота Hörmann легко монтируются и отличаются удобством в обслуживании.
2.Мощный блок управления всегда с преобразователем частоты FU. Это увеличивает скорость открывания до 3 м/с и снимает нагрузку со всей механической части ворот, таким образом продлевая срок службы ворот в 4 раза.
3.Напольный профиль SoftEdge защищает ворота от повреждений при наезде. Отпадает необходимость в трудоемком ремонте, характерном для конструкций с жестким напольным профилем. Профиль SoftEdge гарантирует бесперебойный производственный процесс.
4.Выключатель FunkCrash (подана заявка на получение патента). Выключатель вмонтирован в замыкающий профиль SoftEdge. Если в результате столкновения напольный профиль выскочит из направляющей шины, выключатель FunkCrash немедленно посылает сигнал на блок управления – ворота мгновенно останавливаются. Благодаря этой технологии независимо от количества рабочих циклов ворота не требуют технического обслуживания до 3 лет.
Решения Hörmann для различных ситуаций:
Скоростные ворота для небольших пространств в складских помещениях и супермаркетах. Вследствие большого количества полок для поддонов часто пространства для размещения выступающего сбоку редуктора нет. Для ситуаций подобного рода лучшим решением являются скоростные ворота V 2715 SE R со встроенным внутривальным приводом.
V 5030 SЕ
– бесшумные и скоростные ворота. В помещениях с низким уровнем шума ворота должны работать бесшумно и надежно даже при сильных сквозняках. именно поэтому ворота типа V 5030 SЕ оснащены ветрозащитными устройствами из пружинной стали, что придает завесе ворот необходимую стабильность.
V 10008
– крупногабаритные ворота наружного применения.
V 3015 RW
– скоростные ворота для эвакуационных путей. Благодаря пригодности этих скоростных ворот к эксплуатации на эвакуационных путях, подтвержденной сертификатом, их установку можно предусматривать при проектировании запасных выходов и эвакуационных путей.
ISO SPEED COLD
– скоростные энергосберегающие ворота для зон с высокими перепадами температур. Скоростные, герметичные и чрезвычайно экономичные благодаря обогреваемым панелям и специальному оснащению представляют оптимальное решение для зон с высокими перепадами температур от +12 до –28 °С.
V 4015 ISO L
– ворота внутреннего применения для хранения охлажденных и свежих продуктов.
V 2515 FOOD L
– ворота для пищевой промышленности и помещений с повышенной влажностью. Высоконапорные устройства очистки воды не смогут причинить никакого вреда конструкции ворот, полностью изготовленной из высококачественной нержавеющей стали. Привод находится в облицовке из нержавеющей стали V2A и является брызгозащищенной системой (IP 65). Предохранительная световая решетка отвечает требованиям класса защиты IP 67.
V 3015 CLEAN
– ворота для помещений с повышенными требованиями к чистоте. Специальная завеса для перепадов давления в помещениях до 50 Па.
V 3009
– ворота для подъемнотранспортного оборудования системы Conveyor. Рассчитаны на непрерывный режим эксплуатации. используются для установки между производственными участками и складскими помещениями внутри конвейерных линий и служат для экономии энергии, уменьшения сквозняков и звукоизоляции. Блок управления воротами может быть привязан к имеющимся у заказчика системам программного управления.
Преимущество для заказчиков при обращении к Hormann состоит и в том, что все продукты выпускаются одним производителем и изготовлены в соответствии с одинаково высокими требованиями к качеству.
Секционные ворота.
Для ворот, приводов и систем управления само собой разумеющейся является гарантия поставки фирменных запчастей Hormann в течение 10 лет после покупки этих изделий!
Автоматика.
Все основные компоненты приводов и блоков управления разрабатываются и производятся компанией Hormann самостоятельно, что обеспечивает 100 % совместимость ворот и приводов Hormann и гарантию на автоматику 5 лет!
Рулонные ворота и рулонные решетки.
Рулонные ворота отличаются особой прочностью. Компания Hormann производит рулонные ворота шириной до 11,75 м и высотой до 9 м и более.
Складывающиеся ворота из стали и алюминия.
Использование складывающихся ворот рекомендуется в помещениях с низкой высотой перемычки и в тех случаях, когда не допускается нагрузка на перекрытие.
Скоростные ворота. Перегрузочная техника. Внутренние двери для общественных помещений. Многофункциональные двери для объектов. Ворота и приводы в соответствии с директивой ЕС 94/9/EС европейского стандарта ATEX.Техническое обслуживание.
Кроме стандартного комплекта перегрузочной техники особой гордостью компании Hörmann являются разработанные и запатентованные системы управления.
Система Hörmann Docking Assistant (HDА)
– система помощи в при стыковке транспортного средства.
Система DOBO Hörmann
– система помощи в при стыковке грузовика с закрытыми дверями является идеальным решением для абсолютно безопасной в санитарно-гигиеническом отношении транспортировки, гарантии непрерывных холодильных цепей, снижения затрат на электроэнергию, предотвращения краж груза, в сфере доставки свежих продуктов, выполнения таможенных формальностей.
Задачи, стоявшие перед логистами империи инков, по сути, мало отличаются от задач сегодняшнего дня, скорее, другими стали требования. Завтра рынок изменится, и Hörmann, как обычно, предложит новые решения!
Каталоги продукции Hörmann:
Промышленные секционные ворота
На секционных воротах Hörmann все детали идеально подходят друг к другу
Скоростные ворота
Для оптимизации транспортных потоков и рентабельности
Прочные и надежные для ежедневной тяжелой работы
Перегрузочные мосты
Правильное решение для идеального выравнивания по высоте
Герметизаторы ворот
Прекрасный дизайн в сочетании с рентабельностью
Шлюз-тамбуры
Оптимальное решение для комбинации с перегрузочным мостом и герметизатором
Представительство ХËРМАНН в Беларуси
ИООО ХËРМАНН Бел
РБ, 220 125, г. Минск, ул. Гинтовта, 1 офис 503 А
тел: (+375 17) 286 46 29;
факс: (+375 17) 286 45 98;
моб: (+375 29) 664 94 32
e-mail:
t.korenevskaya.min@hormann.by
www.hormann.by
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
