/ Из чего сделать летнюю кухню и ванную?
ealeonov
04 Февраля 2013
Привет. Нужно построить в Краснодаре отдельно стоящее помещение, где будут находиться ванная и кухня. Размеры 5х7 м. Плюс из основного дома нужно сделать переход в выше указанное помещение.
Из чего лучше всего сделать стены, чтобы внутри было тепло? Как лучше всего организовать переход? И какой фундамент предпочтительнее (размеры)?
Wir_Mag
04 Февраля 2013
423
4 339
стены:
- кирпич + утепление
- дерево + утепление
- блоки + утепление
и т.д.
- тротуарная плитка
- монолитная плита
и т.д.
а состав грунтов знаете?
в целом какой вопрос, такой и ответ! Все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить на данную постройку, нужно видеть какой дом у вас уже сейчас есть, чтобы сделать хотя бы в одной стилистике все и т.п.
ealeonov
04 Февраля 2013
423
4 339
Вот пока склоняюсь к тому, чтобы сделать стены из блоков. Предполагается, что стены будет обшиваться сайдингом, а посередине крепиться утеплитель.
Грунты суглинки. Думаю, фундамент закопать на 80 см, что соответствует глубине промерзания грунта в Краснодаре, а поднять его на 30 см над ур. з.
Wir_Mag
04 Февраля 2013
423
4 339
ну так вы сами ответили на свой вопрос.
и все же: форму дома нужно видеть, стиль дома и т.д. От этого тогда можно отталкиваться, чтобы определить форму кухни в плане, высоту кухни, форму и уклон кровли, материал кровли, высоту цоколя.
Так же нужно знать, на каком расстоянии от дома и где планируется данная постройка, чтобы определить, какого типа сделать переход из дома в кухню - открытый переход, галерея и т.д.
ealeonov
04 Февраля 2013
423
4 339
Расстояние от основного дома до предполагаемой постройки 3 м. Форма постройки 5х7м — прямоугольник, который впоследствии разделится на 2 других прямоугольника (один — кухня, второй — ванная). Высота 2,5 м. Высота цоколя без разницы, но я читал, что лучше повыше =)
Wir_Mag
04 Февраля 2013
423
4 339
ну тогда может есть смысл в виде галереии сделать и потом вьющимися растениями засадить
ну раз считаете, то так и делайте. Сами ответили на все свои вопросы
ealeonov
04 Февраля 2013
423
4 339
Спасибо, вы подтвердили мои мысли) а какой вид блока использовать лучше всего?
Wir_Mag
04 Февраля 2013
423
4 339
керамзитобетон толщиной 400мм к примеру... можно газосиликат
ealeonov
04 Февраля 2013
423
4 339
А вот еще вопросик =)
Я сделал стену из пеноблока, а как поступить с покрытием? Что будет выступать в роли потолка? Не заливать же бетоном +)
Wir_Mag
04 Февраля 2013
423
4 339
нет, не заливать
кровля двухскатная? Если да, то у вас все равно ж будут балки лежать. Подшиваете эти балки деревом или гипсокартоном и все
Можно вообще оставить балки открытыми, утеплить саму кровлю и зашить доской. Все опять же зависит от стиля
ealeonov
04 Февраля 2013
423
4 339
Да, крыша двухскатная =) а если потолок хочется, как в этом случае можно поступить?
Wir_Mag
04 Февраля 2013
423
4 339
как я и написал выше - по балкам подшиваете либо доской, либо гипсокартоном и вот вам потолок
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
