/ Как лучше делать такую лестницу?
Yurgen
25 Марта 2011
Нужно запроектировать такую лестницу:
Предполагаю, что центральная консоль будет бетонная с арматурным каркасом.
Исходя из требований ниже, может лучше что-то вместо железо-бетонной балки? Посоветуйте.
Требования:
1) Отсутствие скрипов и вибраций при ходьбе
2) Простота и дешевизна изготовления
3) Выглядеть должна как на фото (ну может кроме перил)
катя100
25 Марта 2011
По моему мнению, в данном случае, все-таки лучший вариант это железобетон
Wir_Mag
25 Марта 2011
423
4 339
1) отсутствие скрипа только у бетона.... ни металл, ни дерево не подойдет тогда
2) простота и дешевизна только у бетона.... поставил опалубку, накидал сеток, арматуры, залил, отшлифовал и готово
3) фото я не вижу, но если хотите красиво, то добавляйте в бетон добавки типа "церезит"
Yurgen
25 Марта 2011
423
4 339
Wir_Mag, Центральная консоль (ж/б балка), к ней крепятся деревянные ступени, причём не сверху накладывается, а крепятся к вертикальной стенке балки, т.е. сбоку.
Есть ли смысл в швеллере внутри ж/б балки?
Ссылка на картинку:
http://www.fotohost.by/pic_b/11/03/18/36cbbfe54a906b00c54dfaf6b9e4c278.JPG
катя100
25 Марта 2011
423
4 339
Нет смысла.
Wir_Mag
25 Марта 2011
423
4 339
а для чего там швеллер?
фотография не открывается.... прикрепите ее к сообщению тут
Yurgen
25 Марта 2011
423
4 339
Фото лестницы
Wir_Mag
25 Марта 2011
423
4 339
швеллер не нужен, т.к. в бетоне арматура будет.
Как вы ступени крепить будете? Какие закладные и из чего?
Yurgen
25 Марта 2011
423
4 339
Толщину баки прикинул ШхВ = 20х35 см
Крепление ступеней это второй насущный вопрос.
Из вариантов:
1) Г-образные металлические полки по краям, в ступени с торца паз под эту полку
2) Т-образная металлическая полка с накладными деревянными ступенями склеенными сверху-снизу
3) Сделать закладные пазы в ЖБ балке под ступени
Всё не очень нравится, если честно.
Wir_Mag
25 Марта 2011
423
4 339
в бетоне сделать закладную (полоса), к этой полосе приварить уголок (им же можно выгнать уклон). в ступени сделать паз для уголка, садим ступень на уголок, прикручиваем.... (все должно получиться в одну плоскость). Далее все штукатурим и получаем вот такую лестницу.
olechka1983
28 Марта 2011
423
4 339
Закладные в бетон по любому нужно делать! Только мне не понятно как второй конец ступени будет крепиться, болтаться в воздухе, или там тоже какая балка есть?
катя100
28 Марта 2011
423
4 339
На фотографии видно, что ступени со второй стороны крепятся тоже к балке
olechka1983
28 Марта 2011
423
4 339
А со второй стороны вы ее тоже из ж/б будете делать?
катя100
28 Марта 2011
423
4 339
Конечно из железобетона!!!
Я же не буду центральную балку делать железобетонную, а крайную из дерева, например
olechka1983
28 Марта 2011
423
4 339
Ну тогда все просто:делаете закладные в балки в виде столика, к ним приварить уголки!Уголки взять такие чтоб ступень была заподлицо с уголком(может неравнополочные взять)А балку из какой арматуры делаете?
Yurgen
28 Марта 2011
423
4 339
Считал в мономахе (я не специалист в этом) 4-е D14 вниз и 2 вверх, длина балки 3.5 метра. С другой стороны думаю, что полку можно прямо к стене прикрутить, ну или через металлическую полосу.
olechka1983
28 Марта 2011
423
4 339
Я так и прикидывала где то минимум D14!Но для надежности D16., это если без расчета!)На счет полосы не знаю, ее же все равно надо анкерить тогда в стену, как это будет выглядеть?
Yurgen
28 Марта 2011
423
4 339
Прикрутить анкерами, потом заштукатурится
Wir_Mag
28 Марта 2011
423
4 339
собственно так и было написано
olechka1983
28 Марта 2011
423
4 339
Значит мы одинаково думаем!:)
Yurgen
28 Марта 2011
423
4 339
Помогите подобрать арматуру, что-то мне кажется, что маловато 14-ки.
Данные: двух пролётная, длина лестницы (диагональ) 3.5 метра, подъем одного марша 1.5 метра
Ex-Inferno
29 Марта 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
ну Вы блин даете!!! Еще в ХIX веке конструкции лестниц подобные этой, в которых косоуры или тетевы выполняли из швеллеров или двутавров, оборачивали их сеткой и штукатурили...
Yurgen
29 Марта 2011
29
463
Это же сколько штукатурки нужно?
Ex-Inferno
30 Марта 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
Толщина слоя штукатурки 10-15мм. Примерная площадь оштукатуривания 4.8 м2. Мелкозернистого бетона понадобиться примерно 0,36 м3. Полку площадки можно сделать монолитной.
salatsalat
05 Апреля 2011
29
463
Мне сдается все это гораздо прще сделать в металле , кроме промежуточной площадки Косоуры из листового металла и оштукатурить . Выставить такую опалубку и замонолитить проблематично ....
Yurgen
12 Апреля 2011
29
463
металл штукатурить?
а вибрации?
salatsalat
13 Апреля 2011
29
463
Какие вибрации при таком небольшом пролете , перетяжках и при коробчатом сечении..... сталь листовую , хорошо обварить... , а вот выгнуть так опалубку , да еще и замонолитить в проектном положении - это геморррр
Ex-Inferno
14 Апреля 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
если смущает оштукатуривание, обшейте гипсокартоном
Wir_Mag
14 Апреля 2011
423
4 339
затраты лишние.... ГКЛ тоже штукатурить нужно
Ex-Inferno
15 Апреля 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
Зачем ГКЛ штукатурить? Шпаклевать надо. В моей практике было такое: долгострой многоэтажного промздания реконструировали под оффисы. Связи жесткости обшили ГКЛ, зашпаклевали, окрасили-прикольно получилось.
Wir_Mag
15 Апреля 2011
423
4 339
особо для цены и затрат времени разницы нету
