/ Как правильно задавать температурные нагрузки в Скаде на балку?
rus8585
10 Февраля 2013
какие температуры я должен приложить на балки? кто-нибудь может объяснить что значит "изменение температуры по отношению к температуре замыкания"?
miko
10 Февраля 2013
134
2 201
Не в обиду этому форуму !
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6916
там на 3 странице примерно мы обсуждали этот вопрос.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
