/ Как рассчитать толщину гипсокартона ГКЛ для обшивки мет. колонны и балки по СП 55-101-2000
Елена-11
17 Сентября 2012
Всем здравствуйте, у меня проблема с расчетом толщины гипсокартона по СП 55-101-2000. Необходимо подобрать толщину ГКЛ для обшивки колонны и балки.
Данные по колонне P/F=157,15; Огнестойкость 90 мин, сечение колонны представляет собой два гнутых швеллера (200х100х6мм) соединенные пластиной толщиной 8мм, размер колонны 200х400мм.
Данные по балке P/F=80; Огнестойкость 45 мин, сечение сварной двутавр 500х220х20мм.
Расчет производится по СП 55-101-2000 табл. 16, 17, рис.38. Не могу понять как выбрать толщину КГЛ.
Помогите, пожалуйста...
