/ Корректировка марки бетона
LMS
14 Февраля 2013
271
В смете на производство работ по фундаментам заложили бетон класса с15/16,а в проекте класс выше(. Каким образом откорректировать.Покупать будем такой какой заложен в проекте и списывать ,если заменить расценки ,удорожание. Доп акт?
Konstruktor-77
14 Февраля 2013
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
Если смета предоставлена Заказчиком и в ней явная ошибка, то достаточно одного письма и допсоглашения цены на бетон, после этого форма подписывается и на основании ее списываются материалы согласно формы М-29
LMS
15 Февраля 2013
271
смета предоставлена заказчику
Степан1939
15 Февраля 2013
21
, Начальник ПТО,
В строительстве главным документом является проект... но согласовать не помешает.
LMS
15 Февраля 2013
271
подрядчики заложили в смету другой бетон,чем в проекте
отразили в смете
Konstruktor-77
15 Февраля 2013
65
Тогда ребята это ваши накладные расходы, разницу можете забрать из зарплаты сметчика чтоб в следующий раз не повадно было
dmitriy108
19 Февраля 2013
26
, инженер,
внесите изменение в смету, сделав запись в журнал авторского надзора.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
