/ Крепеж для вентфасада
spec-A
07 Февраля 2013
27
752
, сампосебе, специалист,
Народ, подскажите оптимальный вариант крепежа деревянного фахверка для вентфасада к газосиликату D500 В2,5.
есть вариант -
http://hanging.ru/manufacturers/fischer/dowels_fischer/gb.html
только не знаю где в РБ продается
Warlockby
07 Февраля 2013
78
а не в глубине ли анкеровки суть?
spec-A
07 Февраля 2013
27
752
нет.
если позволите - "рыхлость" газосиликата
Warlockby
08 Февраля 2013
78
позволю, почему и нет
вот по ссылочке например несколько вариантов есть с анкеровкой
http://makonstroy.ru/forum/?p=2028
можно сыграть за счет шага несущих профилей, если углублятся в констурктив то можно облегчить конструкцию наверсного фасада за счет увеличения толщины стены из газосиликата и исключения утеплителя
сложно чтото более конкретное в данном случае, т.к. решение можно принять исходя из конструктивных особенностей здания и его размеров
spec-A
08 Февраля 2013
27
752
так я уже ранее разобрался.
уточняю вопрос - где купить?
Wir_Mag
08 Февраля 2013
423
4 339
ну нейлоновые дюбеля для газосиликата можно купить тут
http://www.krep.by/item.php?item_id=142
ИП «Еврокрепеж»
220038 г. Минск, ул. Ботаническая, 5А-101
Тел./факс: (+37517) 294-29-93, 294-24-03, 217-46-33
Моб.: (+37529) 107-46-33, 877-46-33
Р/счет 301 200 163 3012 в ЦБУ 111 «Приорбанк» ОАО, г. Минск, код 749
Адрес банка: пр-т Машерова, 40
УНП 800014103
spec-A
08 Февраля 2013
27
752
не такой...
Wir_Mag
08 Февраля 2013
423
4 339
Цитата spec-A:
не такой...
ну немного не такой, но суть такая же.
spec-A
08 Февраля 2013
27
752
суть такая же - это в том, чтобы что-то куда-то засунуть
схема трения - другая...
Wir_Mag
08 Февраля 2013
423
4 339
разница незначительная и я более чем уверен, что ничего страшного не случится
spec-A
08 Февраля 2013
27
752
может быть. но когда строишь для себя.......
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
