/ Крепление дымовой трубы
RomanPGS
23 Декабря 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Такая ситуация. Хочу поставить на крыше стойку, затем к стойке через кронштейны прикрепить дымовую трубу. Только вот не совсем понимаю, как осуществить крепление стойки к плитам покрытия. Подскажите кто как можно решить данный узел. Чертёж прилагается. Спасибо.
ТМ .dwg
(597.09 Кб - загружено 184 раз.)
miko2009
23 Декабря 2011
46
311
у балтвентовцев есть спец тросы и крепления ,суть в том что они пробивают пустоту в плите , закладывают закладную и замоноличивают оставляю сверху петлю для крепления троса.
RomanPGS
23 Декабря 2011
46
311
у меня коровник, там ребристые плиты. Черещ трос не получится, по госту нужно 3 точки крепления, а у меня 2 получается, поэтому стойку нужно ставить. Труба ведь не через кровлю проходит, а стоит пол метра от стены.
костя112233
23 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
вообще-то всё как-то корявенько на мой взгляд будет...
1. проверяем плиты по несущей спосбности
2. опорную пластину сажаем на плиты на раствор.
3. крепим опорную пластину анкерами к плитам насквозь на болты и гайки.
4. варим стойку на пластину (возможно с рёбрышками) а от неё смычку-крепление на трубу горизонтально.
yaugenko
23 Декабря 2011
123
Как вариант (если с плитой не получится
) делал когда-то вот так для АБК:
труба.dwg
(134.3 Кб - загружено 240 раз.)
костя112233
23 Декабря 2011
201
3 263
ничего себе конструкция.... там целый км с собственными фундаментами пространственная рама.....
yaugenko
23 Декабря 2011
123
))) Там пришлось воплощать архитектурную задумку. У этой рамы смысл больше эстетический, но можно ведь сделать попроще: напимер просто пригвоздить распорными дюбелями к стене уголок и на него трубу повесить.
miko2009
23 Декабря 2011
123
это больше похоже на стартовую площадку ракетоносителя
катя100
26 Декабря 2011
123
вообще-то, при таком закреплении дымовой трубы, надежнее будет, если в местах закладных проходить через всю толщину кирпичной стены, иначе может вырвать кладку и ба-бах будет
yaugenko
26 Декабря 2011
123
Оно то конечно-же надежнее, только возникают дополнительные неприятности с оштукатуриванием элементов крепления внутри помещения (гайка+часть болта=минимум 3-4 см штукатурки), а зимой в этих местах будут мокрые пятна или даже солидные подтеки.
катя100
26 Декабря 2011
123
мокрые пятна и солидные подтеки не должны быть, если нормально заделать места креплений. А по поводу оштукатуривания - такая проблема имеет место быть, но при выборе надежности или эстетичности, я бы выбрала надежность
miko2009
26 Декабря 2011
123
Екатерина ,существует такое понятие как "мостик холода" и данные пятна не из за того что промокает а из за того ,что точка росы находится будет близко к внут. поверхности стены в результате чего и намокает стенка и появляются подтеки.
катя100
26 Декабря 2011
123
мико, существуют специальные мероприятия, при выполнении которых внутренняя поверхность стены не будет намокать и не будут появляться мокрые пятна
miko2009
26 Декабря 2011
123
Верю, и называется мероприятие "устройство термо вкладыша" но не в данном случае.
костя112233
26 Декабря 2011
201
3 263
а чё, нормально в анкер термовкладыш
RomanPGS
27 Декабря 2011
46
311
Может кому пригодится
узлы трубы.dwg
(249.25 Кб - загружено 108 раз.)
rover
27 Декабря 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Вряд ли смысл эстетический. Это называется опорная рама дымовой трубы. Так и выполняются отдельно стоящие дымовые трубы.
костя112233
27 Декабря 2011
201
3 263
дайте почитать пожалуйста, где прописаны все эти требования по устройству крепления труб в трёх точках, и вот о таких вот опорных рамах.
ещё ни разу не сталкивался, но уже интересно.
rover
27 Декабря 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Рассчитывается по СНиП "Нагрузки и воздействия". Попробуйте скачать программку "Аэродинамический расчет дымовой трубы". И зайдите на DWG.ru - там очень живо обсуждался вопрос расчета дымовой трубы.
костя112233
27 Декабря 2011
201
3 263
спасибо, я понял о чём вы.
год назад пробовал флагшток рассчитать.... хватило по самые уши....
RomanPGS
04 Января 2012
46
311
Получилось 2 варианта. Будет использоваться 2 вариант. Вот наброски.
1r.dwg
(2007.44 Кб - загружено 71 раз.)
yaugenko
04 Января 2012
123
а как круглую трубу приварить к пластине?
miko2009
04 Января 2012
123
через фасонки
yaugenko
04 Января 2012
123
Цитата miko2009:
через фасонки
на чертеже никаких фасонок не вижу
показано, что круглая труба d80 приваривается непосредственно к пластине...
костя112233
04 Января 2012
201
3 263
d = 180 а не 80, но не суть. вид А конечно косячный... Ром, там надо по 2 накладки ставить с пластин на трубу и пластину, и варить через них.
MonOliT
04 Января 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
проще трубу взять квадратную
костя112233
04 Января 2012
201
3 263
согласен, но я по знакомству от ромы знаю, что у них там валяется труба 180 диаметра и варить они будут её
и это не шутка.
MonOliT
04 Января 2012
50
364
Цитата костя112233:
согласен, но я по знакомству от ромы знаю, что у них там валяется труба 180 диаметра и варить они будут её Подмигивающий и это не шутка
и получится "я ее слепила и того что было"
