/ Крепление плит утеплителя к профилированному настилу кровли.
Tarij
10 Января 2012
Столкнулись с проблемой в проекте заложили в малоуклонной кровле из рулонных материалов по профилированному настилу крепление плит утеплителя дюбелями к профилированному настилу (просверливается настил), но Заказчик категорически против данного крепления.
Может кто сталкивался и есть какие-нибудь узлы крепления без повреждения профлиста и можно ли крепить утеплитель из минеральной ваты приклеиванием, только сразу возникает вопрос чем приклеить?
gas.by
10 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
СНБ 5.08.01-2000
5.29...Плитный утеплитель из жестких минераловатных плит следует крепить к профилированному настилу саморезами из расчета на расчетные нагрузки по СНиП 2.01.07, но не менее одного самореза на один лист утеплителя исходя из расчетного усилия на отрыв не менее 0,5 кН на 1 м2 кровли...
Tarij
11 Января 2012
Цитата gas.by:
СНБ 5.08.01-2000
Я в курсе=) но могут быть и исключения из правил...
gas.by
15 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
причём тут исключения, если к утеплителю должна крепится кровля и утеплитель д.б. надёжно закреплён и иметь достаточные прочностные характеристики. Может существуют клея современные?
Отведите заказчика в ледовый дворец ХК Юность и покажите ему покрытие (единственный + клуба
) Это здание старше многих, присутствующих тут(by). И профлист там без всяких современных полимерных покрытий. Заодно и хоскей посмотрите)).
