/ Кровля из алюминиевого шифера
spec-A
06 Апреля 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
ПОМОГИТЕ!!!
нужна информация по кровле из алюминиевого шифера;
- где купить шифер (пару поставщиков уже есть);
- ГДЕ КУПИТЬ КОНЬЕК, СВЕСЫ, ФАРТУКИ И ПРОЧИЕ МЕЛОЧИ?
- чем крепить ? из какого металла метизы и кто продает
- подводные камни???
larisa_kadysheva
19 Апреля 2012
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
я тоже интересуюсь. продают вот:
1) "Белфольгснабимпорт" 207-21-94.. листы 0,95х2 м (0,95=13 волн).толщ листа 0,8 мм. выс волны 2 см, шаг 7 см.
вес листа 5,5 кг. 1 кг = 50 тыс р + ндс. (231 тыс/лист).
гладкий лист для обделок 1,2х3 м, толщ 0,5 мм = 300 тыс р/лист.
2) "Металлинокс" 500-28-17. рулон шир 1,2 м, дл 20 м. толщ 0,5 мм, выс волны 1 см, шаг волны 7,5 см.
1 кг = 60 тыс р + ндс (1 рул= 31,25 кг)
3)"Интерметалл " 289-15-24 от 500 кг. (мне надо 300 кг, можем скооперироваться)
алюминиевые саморезы и планки 508-33-50
ПРОШУ: посоветуйте пожалуйста про рулонный вариант с низкой волной:
-если не резать на листы, а привинтить полосу (длина 13 м), грозит ли тепературное расширение какими-то последствиями? или как-то легко с ним бороться?
- по СНБ кровли п 9.3 выс волны от 17 мм. Значит, если выс волны 10 мм, стык надо завернуть фальцем ? или нахлест побольше нужен.
про подводные камни пока нет информации.
spec-A
19 Апреля 2012
27
751
а вы дом для себя строите?
spec-A
20 Апреля 2012
27
751
у меня пока проблема с кладкой стен, поэтому, думаю, до июля - не уверен, а покупать, чтобы лежало полгода - не хочется...
spec-A
18 Сентября 2012
27
751
алюминий-супер!!! только где крепеж найти?
