/ Лицензионное ПО для расчёта и проектирования ж/б изделий?
jansik2014
14 Июля 2016
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
Прошу подсказать наиболее удобное ПО(
лицензионное
) для расчёта и проектирования железобетонных изделий и конструкций на заводе соответствующего профиля.
ПО будет приобретаться.
Landsknecht
25 Июля 2016
50
В этой теме два важных обстоятельства:
Первое — в используемом программном обеспечении должны быть максимально реализованы нормы проектирования действующие на территории Республики Беларусь (а именно - Еврокод2 с учётом национального приложения РБ). В противном случае встаёт вопрос о целесообразности приобретения ПО, если значительную часть расчётов придётся выполнять вручную.
Второе — если я правильно понял тему, то суть вопроса в проектировании сборных железобетонных конструкций для серийного выпуска на заводе ЖБИ. И если речь идёт о несущих конструкциях, то без научной поддержки и испытаний путь от опытного образца до серийного выпуска может оказаться непреодолимым.
