/ Металическая треугольная ферма из труб прямоугольно сечения
PaLLItet
27 Мая 2011
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Всем здравствуйте!!! У меня возникла проблема такого плана:
Начальство затребовало выполнить треугольную металлическую ферму из труб прямоугольного сечения, на ферму будут уложены деревянные балки, а уже непосредственно по ним стропила и вся остальная конструкция кровли из металлочерепицы. Опираться ферма будет на наружные кирпичные стены и на внутренний кирпичный столб (ферма будет опираться на 3 опоры), шаг ферм будет max-3860мм, пролет см. схему. Так вот может кто видел примеры как это выполнить, узлы, серии или делал кто такую ферму, подскажите где что можно поискать инфу по фермам из труб прямоугольного сечения, а то я найти никак не могу…
PS. может таких ферм и не бывает)
(81.69 Кб, 1511x685 - просмотрено 337 раз.)
MonOliT
27 Мая 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
какую функцию будет выполнять ферма? при такой конструкции нижний пояс теряет смысл.
PaLLItet
27 Мая 2011
112
Только ограждающую! Я в скаде просчитал, так даже крайние стойки фермы и само собой нижний пояс фермы ничего кроме самих себя не несут, так вот и что можно сделать? Угол кровли архитектора задали 30 градусов..., а начальство требует металлическую из труб.
PS экспертиза растерзает
MonOliT
27 Мая 2011
50
364
эт точно
MonOliT
27 Мая 2011
50
364
Все бывает
Руководство по проект-ию стальных констр-ий из гнутосварных замкнутых профилей_1978
Давыдов Е.Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб
PaLLItet
27 Мая 2011
112
Огромное спасибо!!!
