/ Металлический навес
Sluggard1
29 Мая 2011
Начальство попросило рассчитать металлический козырек над воротами склада!
Так как я не проектировщик, прошу совета!
Конструкцию предполагаю примерно такой, как на рисунке!
размеры длина 11м
ширина 5м
высота 5,6м
Какое сечение взять на это все дело, что бы все это не рухнуло!?
Или может какая-нибудь по проще конструкция есть?
MonOliT
29 Мая 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Проще чем у вас наверно не бывает. Что бы определить сечения нужно собрать нагрузки и найти усилия в элементах, если вы совсем не имеете представления о расчёте конструкций, то лучше обратитесь в проектную организацию.
Sluggard1
29 Мая 2011
50
364
а нагрузки я так понимаю, это собсвенный вес, плюс снеговая! снеговую может скажет кто(регион ниж.новгород)
меня пугает только пролет, длиной 11м, какой допустимый прогиб у металл.балок?
? и как лучше закрепить столбики(на что их поставить)
Sluggard1
29 Мая 2011
50
364
и если есть профи, кто такие конструкции щелкает как орехи, может сделает кто??? а я деньжать на телефон кидану, в качестве благодарности(без кидалова!)
просто очень нужно сделать!
катя100
29 Мая 2011
50
364
Нижнему привет!
Снеговую нагрузку смотрите в СНиПе (извините, номер сразу не скажу) "Нагрузки и воздействия". В нем есть приложение с картой России, где указаны регионы каждый со своей нагрузкой.
По поводу пролета: пролет большой, но нужно считать балки. Предположительно допустимый прогиб будет или 1/250 или 1/400 (тоже смотрите в СНиПе "Нагрузки и воздействия" по таблице). Столбики ставьте на фундаменты монолитные отдельностоящие при помощи фундаментных болтов.
Если есть еще вопросы по поводу козырька - пишите
xak24
30 Мая 2011
50
364
Sluggard1, могу помочь Вам;) делов то на часик..
Sluggard1
30 Мая 2011
50
364
xak24, буду очень рад если пожете! когда сможете сделать?
Karter
30 Мая 2011
307
3 939
В личку пишите – не нужно лишней информацией загромождать тему. Или мне перенести ее в раздел Флудилка?
Sluggard1
30 Мая 2011
307
3 939
извините! не переносите никуда пожлста)!
подскажите как перевезти нагрузку(снеговая + вес профнастила) она будет около 500кн
какова будет нагрузка на кажддую треугольную ферму?
MonOliT
30 Мая 2011
50
364
я
hotik
30 Мая 2011
, Инженер-конструктор,
Цитата MonOliT:
я
Навес для танка)))))
