/ Можно ли усилять пустотные плиты 568-03?
dieno
29 Марта 2011
12
, рук. группы,
Итак, есть здание - пятиэтажное жилое, построенное по системе, гордо именуемой "Термодом" (на данные момент незавршённое - без отделки, только каркас - монолитные стены и плиты перекрытия). В качестве плит перекрытия использованы преднапряжённые плиты ООО "ЭКО", Ярославль по серии 568-03 с армированием проволокой 5 Вр-II пролётом 7.2м и 3.6м шириной 1195мм 8мипустотные, рассчитанные на 8 нагрузку. Здание (а их 5 - 3 одноподъездных и 1 5-типодъездное, разделенное на блок-секции) простояло 2 зимы без окон, без дверей, и образовались следующие дефекты-повреждения: продольные трещины в пустотах плит, есть участки с отрывом тела бетона (бетон висит на арматуре) разной ширины, есть повреждения рёбер плит. Специалист с завода высказался однозначно - "никаких усилений - повреждённые участки вырезать и делать монолитные участки". Вопрос такой - а можно ли усилять такие плиты по "обычной" схеме - каркасами в пустотах и верхней сеткой с набетонкой, будет ли совместная работа. Поделитесь опытом по усилению таких плит
катя100
29 Марта 2011
12
Перед тем, чтобы усиливать что-либо, нужно получить заключение о том, что усиление является необходимым мероприятием.
MonOliT
29 Марта 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
для катя100
катя100
29 Марта 2011
50
364
для MonOliT: может там и не надо усиливать, а просто восстановить бетон?!
Александр Артанович
29 Марта 2011
47
428
если появились "продольные трещины в пустотах плит, есть участки с отрывом тела бетона (бетон висит на арматуре) "
продольные трещины свидетельствуют о "размораживании" бетона плит - в пустотах была вода, которая при замерзании порвала бетон, кроме того сам бетон во влагонасыщеном сотстоянии при процессе "замораживания-оттаивания" приобрёл кусу скрытых дефектов (микротрещины и микропустоты).
бетон висит на арматуре - потеря предварительного натяжения арматуры (как следствие потеря части несущей способности)
Так что я согласен со "Специалист с завода высказался однозначно".
Только участки - это скорее всего не часть плиты, а вся плита
dieno
29 Марта 2011
12
, рук. группы,
есть ли кака-нибудь инфа - насколько целесообразно усилять каркасами те плиты, в которых есть только трещины в пустотах?
dieno
29 Марта 2011
12
, рук. группы,
и это правильно, но не в тех случаях, когда проводишь обследование и с тебя требуют дать мероприятия по усилению. От части я согласен с заводскими спецами, однако меня интересует опыт по усилению и воостановлению подобных конструкций, не хочется изобретать лисапед
катя100
30 Марта 2011
12
В таком случае, я Вам советую почитать "Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения". Вы там много чего найдете не только по плитам перекрытия, но и других конструкций.
катя100
30 Марта 2011
12
В этих рекомендациях есть и многопустотные плиты, и ребристые, и монолитное перекрытие...
dieno
30 Марта 2011
12
, рук. группы,
читал,читал, правда по пустотным плитам очень мало в этих рекомендациях чего. В плитах по серии ИЖ 568-03 отсутствует поперечная арматура и доп. арматура в приопорной зоне, соответственно все усилия, кроме нормальных в сечении воспринимаются телом бетона. Короче вопросы, вопросы, вопросы
dieno
30 Марта 2011
12
, рук. группы,
ещё такой вопрос, как провибрировать бетон в пустотах (при установке их в каркасы)? И есть ли смысл разрезать пустоту не только сверху но и снизу, чтобы рабочую арматуру усиления поместить ниже, тем самым отдалив её от сжатой зоны?
Александр Артанович
30 Марта 2011
47
428
провибрировать - ручным вибратором (штыкование, увы, не выход
) + подобрать смесь по подвижности.
разрезать пустоту и сверху и снизу - фактически поделить плиту на две плиты с устройством монолитного участка, зато при качественном обетонирование часть нагрузки на соседние плиты передаваться будет...
vvs1
30 Марта 2011
47
428
Усилить можно, но для начала обязательно провести обследование и только потом выбрать метод усиления.
vvs1
30 Марта 2011
47
428
Надо прежде увидеть и обследовать плиту и только потом принимать решение. В противном случае - к экстрасенсам.
катя100
31 Марта 2011
47
428
Вот-вот!!! А мне не верят!
Александр Артанович
31 Марта 2011
47
428
так обследователь и спрашивает
а все накинулись... надо -надо... тут такой вопрос, который нигде в литературе не отражён
VAM
31 Марта 2011
53
, Главный инженер проекта, технический директор,
Теоретически все можно, только главный вопрос- целесообразность. Из собственного опыта технического обследования строительных конструкций различных обьектов могу посоветовать, если состояние плит так ужасно, как вы пишите, и есть возможность замены плит, то меняйте и незадумывайтесь, усиливать- крайняя мера от отсутсвия вариантов
dieno
01 Апреля 2011
12
, рук. группы,
Если не демонтировать плиты, а восстановить бетон в трещинах - как вариант залить тиксотропными смесями в пустоты но не на весь объём пустоты, а на определённую высоту, и произвести уиление каркасами в пустотах с набетонкой - как такое решение - ваше мнение?
Ещё 1 момент - кто-нибудь восстанвливал пустотки замороженные (т.е. с проливом воды в пустотах и последующим замораживанием/оттаиванием)? Поделитесь опытом, может что-то описано в литературе?
dieno
01 Апреля 2011
12
, рук. группы,
Ведь это намного дешевле и проще в производстве, чем демонтаж плит....
dieno
01 Апреля 2011
12
, рук. группы,
Желающие могут ознакомиться с примерными дефектами
Ex-Inferno
04 Апреля 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
У меня было подобное в практике. Пустотки по серии Б1.041.1 усиливали установкой шпренгелей из стержневой арматуры.
Почитайте "Восстановление и усиление аварийных и реконструируемых зданий" Мальганов, Плевков, Полищук
Александр Артанович
04 Апреля 2011
47
428
Пособие замечательное, только вопрос с разрывом бетона пустот там не освещён к сожалению...
Я за то, что если невозможно заменить всю плиту, то рассмотреть такой вариант: бетон по разрушеной пустоте срубить, сделать монолитный участок с постановкой арматурного каркаса, а у " половинок" плит проверить несущую способность(как для отдельных плит с меньшей шириной) и при необходимости усилить - только не шпренгелем... Как альтернатива - стекловолокно в качестве дополнительной арматуры (по стоимоти сопоставимо со шпренгелем, но расчёт и производство работ проще
Ex-Inferno
04 Апреля 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
Вся проблема в том, что плиты преднапряженные.
Ex-Inferno
04 Апреля 2011
29
463
, cтаж: 23 лет
И на мой взгляд, есть два варианта: 1-сделать, как сказал специалист с завода; 2-частично или полностью разгрузить плиты (в вашем случае не нагружать).
