/ назначение размера котлована
karma
11 Июля 2013
30
, гл.спец.,
Добрый всем день! Нужна консультация - дом (1 класса ответственности) будем садить на уплотненные грунты. Размер котлована раньше делали на 600мм больше размера фундаментной плиты. Кто-нибудь знает где можно посмотреть ссылку, на сколько надо увеличивать котлован, если будет уплотнение грунтов (минимум на 600 - мы нашли ссылку). Просто в одном проекте с уплотнением было указано, что котлован от края плиты на 1200 мм. Зашел спор, почему? Посоветуйте, как правильно!
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
