/ Нормативное сопротивление теплопередаче.
condor
12 Января 2012
216
Нужно ли в привязываемых зданиях доводить нормируемое сопротивление теплопередаче в ограждащих конструкциях до нормитуемого показателя согл. изм. № 3 ТКП 45-2.04-43-2006 ( Стр. теплотехн.),
если привязываемое здание не отвечает этим показателям и требует изменения в конструктивном решении( для доведения норм. сопр.теплоп.)
и № тип. проекта отражено в задании на проектирование.
gas.by
12 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
ТКП 45-1.02-157-2009, п. 11.1
......При привязке типовых проектов, типовых проектных решений необходимо:
— откорректировать, при необходимости, принятые в типовой проектной документации решения по ограждающим и несущим строительным конструкциям, а также по системам отопления и вентиляции с учетом климатических условий района строительства.
А ещё есть письмо МАИС РБ с разъяснением о необходимости доведения термического сопротивления до соотв. действующим нормам при привязке. (сам его читал)
condor
12 Января 2012
216
Не могли бы вы ВЫ информировать о № и дате письма
или ориентировочно
condor
12 Января 2012
216
Цитата condor:
Не могли бы ВЫ информировать о № и дате письма
или ориентировочно о дате
gas.by
12 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
попробую найти
