/ Оформление и устройство деформационных швов.
(Прочитано 2219 раз)
На любое здание или же конструкцию воздействует целый комплекс нагрузок. При этом, чем здание больше, тем такое воздействие является более значительным, а также еще более разнообразным становится и состав нагрузок. В частности, здания нагрузки испытывают от своего веса, а также воздействия температурных перепадов, сейсмические, ветровые и иные нагрузки.
Устройство деформационных швов производится для того, чтобы обеспечить возможности тем или же иным конструкциям либо зданиям деформироваться в контролируемых пределах и при этом без какой-либо угрозы для их целостности. Это дает прекрасную возможность для того, чтобы предотвратить возникновение всевозможных трещин.
Конструктивно деформационный шов – это своего рода разрез определенных размеров (глубины и ширины), который очень часто выполняется в теле элемента, который подлежит защите. Такой разрез образно можно назвать «искусственной трещиной», создание которой компенсирует нагрузки, возникающие при деформации.
Следует также понимать, что во время эксплуатации здания деформационный шов способен воспринимать нагрузки, возникающие при деформировании и перемещении конструктивных элементов. В частности, в случае нагрузки возможны разрушения, а также появление трещин в самих элементах конструкций, ограничивающих деформационный шов. Вместе с тем, в его пространство могут проникнуть вода, загрязнения и снег. Это может привести к постепенному разрушению стройматериалов, из которых выполняется монолитная конструкция, под воздействием влаги, нагрузок, агрессивных веществ, которые способны возникнуть при циклическом замерзании и оттаивании влаги.
Учитывая все перечисленные особенности, на сегодняшний день
предусматривается с их как эстетическим, так и техническим оформлением. Специально для этой цели используются металлические профили.
Использование таких металлических профилей, как «АКВАСТОП» является наиболее надежным, эффективным, а также функциональным способом герметизации деформационных швов в стенах, полах и фасадах. Профильные системы способны защитить деформационный шов от нагрузок, которые воздействуют на него в трех плоскостях. Это дает отличную возможность устраивать надежные и при этом долговечные деформационные швы даже помещениях, имеющих высокие эксплуатационные нагрузки, к примеру, в подземных паркингах.
Сразу несколько функций выполняют профили для деформационных швов «АКВАСТОП»:
- обеспечивают армирование деформационного шва, предоставляя необходимый запах прочности,
- герметизация деформационного шва, обеспечивая при этом защиту от проникновения загрязнений и воды,
- эстетическое оформление существующих деформационных швов.
Очевидно, что для выполнения вышеперечисленных функций металлический профиль должен иметь очень сложную конструкцию.
По большей части, в основе лежит профиль из алюминия – опорная часть, которую обычно устанавливают на самый край плиты. В опорный профиль вставляются эластичные вставки из высококачественной резины (EPDM) или термопластичных эластомеров (ТЭП) либо пара профилей, изготовленных из алюминия, которые позволяют компенсировать деформационные перемещения конструкций того или иного здания в двух или же трех плоскостях.
Как правильно выбрать подходящий профиль для деформационного шва?
Правильный подбор профилей «АКВАСТОП» - это немаловажный этап устройства в здании деформационного шва. Неправильный выбор профилей способен привести к тому, что разрушится не только лишь сам профиль, но также и весь шов (растрескивание пола, сколы), что может повлечь за собой достаточно дорогостоящий ремонт целого здания.
Выбирая системы для деформирования швов в здании, следует учесть:
- Деформации: вертикальные и горизонтальные, которые могут происходить в случае неравномерной осадки грунта (особенно если шов между зданиями), под влиянием годовых колебаний температур, при усадке здания или сейсмических явлениях,
- Интенсивность движения: высокая, средняя и низкая,
- Тип нагрузки: транспортная и пешеходная,
- Типы транспортных средств, а также характеристики их колес: нагрузка на площадь и ось контакта колеса с полом,
- Тип финишного покрытия,
- Условия эксплуатации: повышенные санитарно-гигиенические требования, агрессивные среды (кислоты, хлор, щелочи),
- Имеется ли необходимость в проведении гидроизоляции,
- А также иные не менее важные факторы.
К примеру, в помещениях повышенной проходимости совершенно очевидно, что следует использовать усиленный профиль, который изготовлен из более прочного металла, если же это деформационный шов в стене или же потолке, иными словами в тех местах, где нет существенных нагрузок, то достаточно утеплить эластичным материалом этот шов, а также закрыть его каким-либо декоративным элементом, например, профилем, изготовленным из алюминия или же закладными, накладными системами из ТЭП и алюминиевых направляющих.
Высококачественные системы профилей, предназначенные для швов «АКВАСТОП», очень просты в монтаже, но при этом они долговечны, а также обладают морозостойкостью. Кроме того, они не поддаются влиянию ультрафиолета, озона, бензина, масла и солей, способных предотвратить обледенение.
По способу монтажа системы профилей для швов «АКВАСТОП» делятся на 2 основных вида: накладные и закладные.
Закладной профиль.
Накладной профиль.
Из этих двух вариантов установки, самым правильным будет, безусловно, закладной или же встраиваемый профиль. Во-первых, у него гораздо меньше видимая часть, подвергающаяся износу, а во-вторых – внешний вид эстетически более привлекательный.
Отличается ли установка деформационных швов в жилых и коммерческих объектах?
В целом же можно сказать, что технология отделки швов в двух этих типах объектов почти ничем не отличается. Разница существует лишь в тех материалах, которые применяются. К примеру, если в жилом объекте принято принять профили для отделки швов в полах, которые подвержены лишь пешеходным нагрузкам, а также декоративные системы для потолочных и стеновых швов, то в коммерческих зданиях применяются не только профили для пешеходных нагрузок (торговых и развлекательных комплексах, но еще и профили для нагрузок высокой и средней интенсивности (складные комплексы, гипермаркеты). Это может быть связано как с нагрузками, так и с тем, что в коммерческих объектах проходимость несколько выше, при этом обычно применяются износостойкие материалы. Отметим также, что на обоих объектах применяются зачастую гидроизоляционные профили, предназначенные для подземных паркингов.
Что влечет за собой неправильная обработка деформационных швов?
Часто строители пренебрегают этим достаточно важным элементом отделки или оставляют решение данной задачи на тот момент, когда ее уже невозможно решить в кратчайшие сроки. Следствием этого является неверный выбор необходимых отделочных профилей или же и вовсе пренебрежение отделочными материалами.
От того, насколько правильным оказался выбор профиля зависит как качество компенсации деформаций и нагрузок, которые возникают в шве, так и срок службы выбранного отделочного материала. Ведь в случае несоответствия выбранного типа профиля имеющимся нагрузкам и окружающей среде, может быть поврежден отделочный профиль, а также и сам деформационный шов.
При выборе отделочного материала самой распространенной ошибкой является неверный выбор необходимого профиля по нагрузкам, которые действуют на деформационный шов. Строители, решив сэкономить, очень часто устанавливают на деформационные швы, к примеру, профили для пешеходных нагрузок, которые затем подвергаются воздействию автомобильных нагрузок. В результате этого материал выходит из строя намного раньше того срока эксплуатации, который указан. Кроме того, это приводит к дополнительным затратам на проведение демонтажа установленного ранее профиля, а также на закупку нового и его последующий монтаж.
Наша компания готова Вам предложить широчайший ассортимент профилей «АКВАСТОП», необходимых для обустройства деформационных швов. Вместе с тем, наши специалисты проведут для Вас профессиональные консультации, а также окажут помощь в выборе подходящих материалов.
С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться на сайте
www.gidroshponka.by
www.gidroshponka.by
Новости и статьи компании:
Новые гидрошпонки – новые решения!
Видео: Что такое гидрошпонка? Обзор, назначение, виды, применение.
Чертежи типовых узлов гидроизоляции АКВАСТОП в формате Autocad.
Гидрошпонки АКВАСТОП – надежное решение для гидроизоляции холодных и деформационных швов.
