/ Опирание плит перекрытия
Настик
13 Января 2012
18
, ОАО "Белгорхимпром", инжерер-проектировщик,
Строится одноэтажный индивидуальный жилой дом. Грунт - суглинок. Можно ли опирать многопустотные плиты перекрытий на столбчатые фундаменты, а затем ставить на эти плиты внутренние стены из керамического блока?Могут плиты выдержать такую нагрузку? Нужно ли в таком случае класть на слобчатые фундаметы ригель?
miko2009
13 Января 2012
18
нет
он не как не улучшит ситуацию для плит на которых будут выложены несущ. стены. Выполняйте нормальный фундамент .По вашей теме выше можете поэкспериментировать с столбчатым фун-том , по нему балки выложить на балки опереть 120мм плиты и далее возводить стены на этих балках ,ширина балок =ширине стены, хатя экономии в таком ф-те тут нету как и подвала.В таком решении фундамента много подводных камней.
костя112233
13 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
Настик, скажите, а как вы видите опирание пустотных плит на столбчатый фундамент?
stahan
18 Января 2012
43
, инженер-технолог, cтаж: 13 лет
Эт смотря в какой плоскости опирать))
