/ Основания для фундаментов!!!
ПТО
14 Июля 2020
, СУ-158, инженер, cтаж: 10 лет
Добрый день!!!
Изучаю проект для строительства трансформаторной подстанции!!!Разработчик в части ГП предоставил чертёж с геологическими изысканиями (сечение по скважине), где говорится о том, что 0,3 м плодородный слой, а последующие 2,5м песок средней прочности!!!При этом указано, что при подготовке основания под плитный фундамент размером 4,3х3,4 (на глубине 1,5м) необходимо насыпать ещё 40 см песка природного!!!!
Есть ли смысл устраивать основание под фундамент из песка, если по данным изысканий там итак такой же песок? Дайте ссылку на пункт ТКП или др.документа!!Спасибо
RomanPGS
14 Июля 2020
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Цитата ПТО:
Добрый день!!!
Тут 2 варианта сходу в голову пришло:
1. У вас полностью модульная блочная станция, как на картинке ниже. Так под неё этот песок может служить якобы для того, чтобы выровнять основание и ровно установить станцию. В паспортах к станциях часто указывают 200-400мм песка крупного, гравия, щебня и т.п. вот может оттуда просто скопировала.
2. Если у вас устраивается монолитная плита, на которую ставится ваша станция (заглубленная на 1.5м). то не нахожу ни какого смысла в махинациях с 40см песка в вашем случае.
(35.29 Кб, 485x482 - просмотрено 33 раз.)
ПТО
14 Июля 2020
Цитата Romick:
Цитата ПТО:
Добрый день!!!
Спасибо за ответ!
