/ Особенности гидроизоляционных материалов
Админ
13 Марта 2013
457
13 662
В БЕЛАРУСИ ПОСТЕПЕННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В Т.Ч. И НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОДНИМ ИЗ ШАГОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ СТАЛА РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ В 2011–2012 ГГ. ДОПОЛНЕНИЯ К СТБ 1543–2005 «СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ. О ТОМ, КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В БЕЛАРУСИ И КАКУЮ РАБОТУ ПРОВОДИТ РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС», КАНДИДАТОМ ХИМИЧЕСКИХ НАУК ЕВГЕНИЕЙ УРЕЦКОЙ.
– Евгения Авнеровна, какие тенденции на рынке гидроизоляционных материалов наблюдаются в настоящий момент в Беларуси и как эти тенденции соотносятся с мировыми трендами?
– Если не вести речи о рулонной и листовой гидроизоляции, например геосинтетиках или ПВХ мембранах, материалах жидкого нанесения (жидкая резина или напыляемое пробковое покрытие), то следует отметить такую особенность белорусского рынка: широкое распространение получили битумные (битумно-полимерные), полимерные гидроизоляционные материалы и гидроизоляционные сухие смеси.Битумная гидроизоляция нашла широкое применение в нашей стране для защиты от влаги фундаментов, кровли и т.д.
Полимерная гидроизоляция производится на основе модифицированных термоэластопластов. Наличие сырьевой базы в России, относительно невысокая себестоимость термоэластопластов создают предпосылки для разработки гидроизоляционных покрытий на их основе. Полимерную гидроизоляцию производят на основе водных дисперсий полимеров(бутадиенстирольных, акрилатстирольных, акриловых дисперсий). Производители выпускают,как правило, однокомпонентные гидроизоляционные материалы,в т.ч. и кровельную гидроизоляцию, и двухкомпонентные цементо-содержащие кровельные материалы. К сожалению, в нашей стране данный вид гидроизоляции не нашел широкого применения.Хотя двухкомпонентные материалы если и применяются, то они представляют собой сухую смесь,в которую добавляют полимерное связующее для получения материала повышенной эластичности.
Несмотря на то, что вышеуказанные материалы практически не представлены на нашем рынке, на мой взгляд, они весьма интересны. Отдел строительной химии РУП «Институт БелНИИС» готов подключиться к разработке и внедрению данных материалов в Беларуси.
– Вы начали разговор с битумной гидроизоляции. Насколько она надежна в применении?
– Гидроизоляционных материалов на основе битума в нашей стране выпускают не так уж и много. Но они, безусловно, дешевле, чем полимерные гидроизоляционные материалы и гидроизоляция на основе сухих смесей.Поэтому гидроизоляцию на битумной основе применяют там,где дорогой материал по каким-то причинам использовать нецелесообразно. На сегодняшний день особых претензий к материалам на битумной основе не предъявлялось. Данные материалы проходят проверку в исследовательских лабораториях (в т.ч. и в отделе строительной химии РУП «Институт БелНИИС») и нареканий в адрес предприятий, которые их выпускают, нет. Гидроизоляция на битумной основе необходима, потому что потребители бывают разные: кто-то хочет применять гидроизоляционные материалы дороже, а кто то – дешевле.
– Как часто подрядные организации допускают ошибки, применяя обмазочную гидроизоляцию?
– Обмазочную гидроизоляцию следует наносить специальным способом – «мокрое по мокрому». Приготовленный гидроизоляционный состав наносят с помощью резинового шпателя на подготовленную поверхность не ранее чем через 7 суток в 2–3 слоя. Первый слой гидроизоляции необходимо наносить жесткой кистью тщательным втиранием. Движение кисти следует производить в одном направлении. Толщина первого слоя должна быть 1–1,5 мм.Второй слой необходимо наносить с втиранием в направлении, перпендикулярном первому слою, не ранее чем через 24 ч, но не более чем через 7 суток. Толщина второго слоя должна быть 1–1,5 мм. Третий слой необходимо наносить также не ранее чем через 24 ч, но не более 7 суток. Нанесение гидроизоляционного состава производится аналогично нанесению второго слоя в направлении, перпендикулярном второму слою. Общая толщина гидроизоляции должна быть не менее 3 мм.
– Наверняка в практике применения гидроизоляционных материалов возникают и другие проблемы. Как они решаются?
– Качественный результат в работе с гидроизоляцией приходит с опытом. Дело в том, что начинающим рабочим прочитать курс лекций о том, как надо работать с гидроизоляционными материалами, можно, но чтобы они приобрели хорошие навыки и смогли в дальнейшем хорошо работать, нужно время.
Когда на рынке появляется новый материал, у производителей или поставщиков таких материалов, как правило, всегда есть группа рабочих и инженеров, которые показывают и рассказывают, как правильно осуществлять работы с ними. Я всегда приветствую такую практику.
– Одним из широко распространенных в Беларуси видов гидроизоляции, как вы заметили, являются смеси сухие гидроизоляционные. Как они зарекомендовали себя в нашей стране, где используются и какими свойствами обладают?
– Они используются для гидроизоляции бассейнов, резервуаров, хранилищ, а также для защиты заглубленных сооружений (подвалов, лифтовых шахт, гаражей, погребов и тоннелей). При помощи сухих смесей изолируют от влаги элементы зданий: фундаменты, перекрытия, стены, сливы, террасы, балконы и кровлю. Также сухие смеси активно применяются для обеспечения гидроизоляции помещений: душевых, туалетов, ванных, лоджий и т.д.
Гидроизоляционные сухие смеси в Беларуси производятся в соответствии с СТБ 1543–2005. Смеси в данном нормативном документе классифицируют по назначению (гидроизоляционные и пароизоляционные), по составу (жесткие и эластичные), по количеству компонентов (1 компонентные и 2 компонентные).
В начале 2012 г. было введено дополнение к указанному СТБ, которое касалось смесей сухих гидроизоляционных проникающих. Данные смеси состоят из цементного вяжущего, наполнителей, заполнителей и активных химических компонентов. Растворенные в воде ионы химически активных компонентов проникают по микропорам во внутреннюю структуру бетона и там кристаллизуются, в результате чего образуют надежную преграду на пути воды. Таким образом, гидроизолирующий эффект в данных смесях достигается за счет блокирования поровой структуры защищаемого материала продуктами взаимодействия растворимых солей из покрытия.
Следует отметить, что работать с проникающей гидроизоляцией непросто. «Положил на основание банальным образом материал – и готово» – не получится. Этот материал требует определенной технологии работы с ним, которую, как правило, при поставке смеси на объект должен выдавать поставщик данной продукции.
Если говорить о преимуществах сухих гидроизоляционных смесей, то они экологически безвредны. Их можно применять не только внутри помещений, но и для изоляции плавательных бассейнов и даже резервуаров с питьевой водой. Эти материалы обладают хорошей адгезией к различным основаниям (кирпич, бетон, дерево, металл), большой когезионной прочностью, благодаря которой гидроизоляция на основе цемента воспринимает как статические, так и динамические нагрузки. Гидроизоляция на основе сухих смесей отличается хорошей паропроницаемостью, что полностью исключает проблему образования вздутий и пузырей. Ресурс эксплуатации гидроизоляции на основе сухих смесей соизмерим со сроком службы здания. Также такой вид гидроизоляции отличается высокой ремонтопригодностью.
В то же время он имеет ряд недостатков. Один из них – низкая эластичность, поэтому такие составы неэффективны в местах концентрации напряжений. В подобных случаях применяют эластичный гидроизоляционный состав. Кроме того, время эксплуатационной готовности этих материалов несколько больше, чем у битумных и полимерных, что иногда является важным фактором в процессе строительства.
Таким образом, для получения качественной гидроизоляции важно соблюдать все технологические требования. Готовая к эксплуатации гидроизоляция должна быть сдана в соответствии с нормативной документацией исполнителем данной работы и принята подрядной организацией. Это необходимо делать в обязательном порядке. Как правило, проверяющие организации этого требуют, и все подрядные организации должны это требование выполнять. После того как гидроизоляция прошла проверку, на нее наносят материал для придания декора поверхности (при необходимости). Декорирующий материал выбирается в зависимости от того, где и для чего наносили гидроизоляцию.
– Коль мы рассуждали о плюсах и минусах гидроизоляционных материалов, могли бы вы сказать, какими важными свойствами должны обладать гидроизоляционные материалы?
– Гидроизоляционный материал, как правило, должен обладать свойствами, которые заложены в СТБ 1543–2005, технологическом регламенте, рекомендациях на эти материалы.
Для обычной гидроизоляции это определенная влажность (не более 1 %), водопоглощение при капиллярном подсосе (не более 0,5 %), прочность сцепления покрытия с основанием (не менее 1 МПа для жестких и 0,8 МПа для эластичных материалов). Водонепроницаемость для жестких материалов она должна быть не менее 0,2 МПа, а для эластичных – 0,6 МПа. Предел прочности покрытия на сжатие для жестких материалов должен быть не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе для жестких материалов должен составлять не менее 6,0 МПа. Гибкость покрытия на брусья радиусом 15 мм для жестких гидроизоляционных материалов не регламентируется. Должна отсутствовать усадка покрытия. То есть мы наносим материал рабочей толщиной и смотрим, отсутствуют трещины в этом слое или появляются. Если появляются, то это значит, что в материале чего-то не хватает, что-то в рецептуру не добавили. Согласно нормативному документу морозостойкость гидроизоляционных покрытий должна быть не менее 75 циклов.
Сегодня мы ввели новые показатели для проникающей гидроизоляции. Так, например, после обработки проникающей гидроизоляцией повышение марки бетона по водонепроницаемости должно быть не менее 2 ступени; повышение марки бетона по морозостойкости – не менее 1 марки, повышение прочности на сжатие бетона – не менее 5 %.
Проводить такую проверку будут организации, которые располагают соответствующим оборудованием и смогут соблюсти все необходимые режимы в процессе испытания данных материалов. Я думаю, что наши институты (БелНИИС, НИИСМ, БНТУ,НИПТИС и т.д.) достойно справятся с этой задачей
– Известно, что цена играет важную роль в принятии решения о приобретении того или иного гидроизоляционного материала. Учитывают ли заказчики при выборе гидроизоляционных материалов другие факторы, кроме цены? И насколько важно это делать? рые производитель обязан закладывать в рецептуру данного материала.
Я думаю, что к гидроизоляционным материалам нужно подходить «по-особому». Гидроизоляция должна иметь все компоненты, чтобы не пропускать воду, которая легко находит дефекты в гидроизоляционном покрытии. А в обеспечении качественной гидроизоляции нужно учитывать влияние двух факторов: во-первых, качество самого гидроизоляционного состава, а во-вторых, качество выполнения работ по устройству гидроизоляционного покрытия. И здесь без рабочих высокой квалификации не обойтись.
– Реализуются ли на практике новые идеи производителей и как используется зарубежный опыт в деле разработки новых гидроизоляционных смесей? Выпуск каких гидроизоляционных материалов, на ваш взгляд, можно было бы наладить в нашей стране, которые по тем или иным причинам пока не выпускаются?
– В Беларуси в настоящее время начали производить проникающую гидроизоляцию. А ведь раньше ее ввозили изза рубежа. Зарубежный опыт у нас используется в должной мере. Например, в стране действует ряд представительств известных производителей. И следует отметить, что именно благодаря им и было подготовлено дополнение к СТБ1543–2005, которое регламентирует применение вышеуказанной гидроизоляции.
Я думаю, что наладить в нашей стране можно, прежде всего, шовную гидроизоляцию для ликвидации течей в бетонных и железобетонных конструкциях с использованием алюминатного цемента. Другое дело, что алюминатного цемента у нас нет, и отечественные производители вынуждены будут закупать его за рубежом.
Для устройства гидроизоляции железобетонных конструкций, подверженных большому давлению воды, тоже нужны особые смеси. Такие смеси защищают бетонные и железобетонные конструкции, которые находятся под водой. Внутренняя поверхность этих конструкций должна быть сухой. Проблема в том, что эти смеси не предназначены для массового применения. К тому же сегодня трудно предположить, готовы ли органы управления в лице нашего министерства и отечественные предприятия изыскать средства для разработки и выпуска таких смесей. Но я считаю, что для полной картины присутствие таких смесей отечественного производства просто необходимо. К сожалению, в настоящее время эта продукция завозится из-за рубежа.
– Наверняка многие производители стремятся улучшать показатели своих материалов. Какая помощь оказывается им сотрудниками «Института БелНИИС»?
– Наш институт, в частности отдел строительной химии, является не только разработчиком гидроизоляционных материалов, но и проверяет их на соответствие нормативной документации и выдает заключение о качестве.
Мы выезжаем на объекты в случаях, когда появляются проблемы и нужно установить причины их возникновения и ликвидировать. В наш институт обращаются, когда необходима доработка гидроизоляционных составов. Например, производителю сегодня сложно получить те или иные добавки, приходится искать альтернативные пути и возможности применения гидроизоляционного материала без этих добавок, но с их аналогами. Для этого состав, который должен работать с добавками, предоставляется к нам в отдел, и мы вводим компоненты, их замещающие. Потом даем заключение, можно ли использовать эти компоненты.
– Евгения Авнеровна, напоследок хотелось бы услышать ваше мнение о состоянии белорусской нормативной базы, которая регламентирует применение гидроизоляционных материалов.
– Я считаю, что мы достигли многого в области гидроизоляции. Разработаны и действуют нормативные документы, и при необходимости мы готовы разрабатывать и дополнять действующий СТБ 1543–2005 «Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия». Предприятия выпуска ют гидроизоляционные материалы, применяя свои рекомендации и технологические карты, в разработке которых мы тоже принимаем участие. Рекомендации и технологические карты, как правило, есть у всех серьезных производителей. Следует отметить, что в основном в Беларуси по выпуску гидроизоляционных материалов действуют предприятия преимущественно частной формы собственности, и они весьма активно следят за состоянием нормативной базы по выпуску данных материалов.
Я от всей души хочу пожелать удачи предприятиям производителям гидроизоляционных материалов. Старайтесь быть лучшими и будьте ими!
Беседовал ВАЛЕРИЙ ШАЙТАР, обозреватель
"Мастерская. Современное строительство"
www.masterskaya.by
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
