/ перфорация плиты покрытия
karma
16 Октября 2012
30
, гл.спец.,
Добрый день! Суть вопроса вот в чем. Плита покрытия над последним этажем. По краю - кирпичный парапет высотой 1700 мм. Здание в плане полукруглое. Чтобы не промерз последний этаж - делается перфорация плиты по всему контуру (в глубине плиты на 350 мм от края). Но этот вариант по армированию очень сложен, т.к. арматура между вкладышами и обрамление будет лежать не в основных коврах, а или ниже, или выше (но вряд-ли - не будет защитного слоя). Я предложила вкладыши по краю плиты. Все проще на стройке. Может кто делал так? У нас в отделе мнения разошлись. Старожилы настаивают на внутренней перфорации (аргумент - так никто не делает!) Я такой аргумент не хочу принимать. А почему нельзя?
D__КАРМАНОВА_АЙРОН_(ДРУЖБА)СЕМАШКО_перфорация плит покрытия.pdf
(152.34 Кб - загружено 89 раз.)
miko
17 Октября 2012
134
2 201
если перфорация внутри то ничего сложного нету, доп слои укладываются не над или под основной фоновой арматуры а с боку (хоть 5 слоев при 200 мм шаге ) и парапет можно нормально поставить и закрепить с монолитом а если с краю перфорация парапет не поставить, не на утеплителе же кирпич будет лежать или выполнить еще и пояс по верху под парапет но еще больше будет работы а эффект тот же.
костя112233
19 Октября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
с внешней очень похоже на обычное внешнее утепление. по-моему вполне понятно и действительно проще реализовать на стройке, нежели внутреннюю.
но действительно
поэтому скорее внутренняя... напуск 150 мм на 380 кирпич не дашь...
kostik-b124
22 Октября 2012
27
573
, ИП,
В предложенном Вами варианте будет промерзание в месте контакта парапета с плитой, придется утеплять парапет снаружи и внутри.
Я бы опер парапет не на плиту покрытия а на стену 20-го этажа, в этом случае вообще снимаются все вопросы по утеплению плиты, но, увеличивается нагрузка на плиту перекрытия над 19-м этажом.
rover
22 Октября 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А зачем Вам парапет толщиной 380 мм? Делайте 250 мм и доводите до него утеплитель.
