/ подскажите литературу для расчета арочных ферм
dimirito
03 Июня 2010
заранее благодарен
Voron_nk
07 Июня 2010
23
, инж -констр, рук проектной группы,
я в свое время (давно это было) арочную ферму считал как простую, но с ломаным нижним поясом, точки пересечения осей по поясам шли по наружному и внутреннему радиусам, шаг узлов фермы вроде был 1500 мм. промежуточные опоры под прогоны ондулиновой кровли крепились на столбиках(разной длинны)
Александр_КМ
07 Июня 2010
81
, ГКП,
что такое арочная ферма? если ферма с верхним поясом по радиусу, вальцованым или ломаным, то расчет как для ферм. Уточните.
dimirito
07 Июня 2010
81
Верхний и нижний пояса по радиусам (7680 и 7180 соответственно) конструкция "полукруг", бесшарнирная. Скорее арка, но в некоторых источниках - ферма арочная. Кроме описания конструкции и общих данных о характере нагрузок не могу ничего найти.
Александр_КМ
08 Июня 2010
81
, ГКП,
распор передаете на основание? если да, то формально арка. расчет - статика, проверка сечений как для ферм, с учетом стрелки между узлами, если в статике не задавали. Вязать из плоскости надо оба пояса, как сжатые. общую устойчивость, думаю, можно не проверять. И рекомендую перед статикой предварительно принять адекватные сечения, прорисовать арку в теле и задать ее на расчет без шарниров в узлах и с расцентровками. Допущение СНиПа из п. 13.8 не люблю. А, узлы на продавливание и проч. тоже стоит проверить.
Как-то так.
