/ Полы из цементно-стружечных панелей (ЦСП)
Smilanet
19 Февраля 2013
109
, инженер,
Доброго времени суток.
Делаем реконструкцию в подвале здания под картотеку (шкафы картотечные h=2м). Сбиваем старую, битую половую плитку и меняем её всю - на новую. Старое основание конечно же не отличается идеально ровной поверхностью. Площадь помещения 110 м. кв., находится в центре подвала, так что хотелось бы отказаться от устройства цем.-песчаной стяжки, хочу попробовать ЦСП панели, но никогода их и нигде не применял. Имеет ли право на жизнь такая конструкция:
1. Бетонное основание (существующее)
2. Грунтовка
3. Гидроизоляция (мастика )
4. Плиты ЦСП (20мм или 2х10мм со смещением) на клею
5. Керамическая плитка на клею.
Вопрос стоит именно в ЦСП (ну или ГВЛ) без утеплителя (подсыпки) или лаг. Работы выполняются собственными силами рабочих РСП (никакого подряда). Хотя и другим вариантам с выполнением собственными силами буду рад.
Спасибо.
kok3510
19 Февраля 2013
57
В советские времена получали ЦСП и строили времянки... На полу при попадании влаги их начинало гнуть (хотя тогда казалось что придумали отличный материал) и подыматься стыки (только мы не клеили, а щурупили к каркасам). Если обеспечите не попадание влаги будут стоять (если будет замокание всё покрутит)
Под ЦСП ведь придётся делать стяжку. Так зачем ЦСП?
Smilanet
19 Февраля 2013
109
, инженер,
Так вместо стяжки хочу положить. Просто на клей, по существующему бетонному основанию. Немного выровнять поверхность под плитку (от старой, сбитой плитки остаются либо выбоины либо небольшие сколы и ложить плитку сразу по такому основанию.... клея не напасешься
Понимаю, что интернет не всегда найдет правду, но посмотрел тут:
Монтаж плиты ЦСП под плитку
spec-A
19 Февраля 2013
27
752
, сампосебе, специалист,
делайте стяжку. цсп-лучше для стен
Smilanet
20 Февраля 2013
109
, инженер,
А можно как-то обосновать? Ну просто очень тяжело будет делать стяжку... Если посадить на клей+быстрый монтаж, неужели поведет плиты?
Wir_Mag
20 Февраля 2013
423
4 339
а что пожарники скажут по этому поводу? Картотека все таки - пожароопасное помещение.
Smilanet
20 Февраля 2013
109
, инженер,
Группа горючести Г-1 (трудносгораемая)
Индекс распространения пламени 0 (не распространяется пламя по поверхности)
Предел огнестойкости, мин. 50
Группа дымообразующей способности Д (не выделяет токсичных газов и паров)
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
