/ Помогите рассчитать колонны
unypol
19 Декабря 2011
Друзья, есть
проект здания водоподготовки
(по просту резервуары для питьевой воды). Надо рассчитать колонны, помогите пожалуйста.
pav85
19 Декабря 2011
100
Расчитать в SCADe либо в самай программе либо в приложении, либо еще по СНиП Центрально сжатые элементы. А без нагрузок это невозможно!
костя112233
19 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
если вы не владеете расчётными программами, такими, например, как лира или скад, чтобы смоделировать всю вашу задачу конечными элементами, попытайтесь собрать нагрузки на одну наиболее загруженную колонну с учётом всевозможных нагрузок исходя из ваших данных.
а далее просто при помощи несложных программок по расчёту ж/б элементов (или вручную, если есть желание) подберите себе сечение и армирование. а в конце возьмите и увеличьте диаметр полученной арматуры на один порядок. вам же спокойней будет
просто то, о чём вы просите - довольно неплохой кусок работы. за это конструкторам собственно и платят деньги....
