/ Порода древесины для покрытия пола в спортзале
Alex112123
30 Января 2013
Доброго времени суток! Какую породу древесины (хвойную или лиственную) необходимо использовать для покрытия пола в спортивном зале для игры в футбол и т.п.? В старой серии по полам 2.244-1 есть ссылка на использование торцевой шашки из хвойных пород, но в инете кругом ссылка на сибирскую лиственницу или лиственные породы. Перерыл всю нормативку (САНПИН, СНиП и пособие к нему в части спортивных сооружений) так и не нашел ничего, может кто сталкивася с этой проблемой.
З.Ы. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
rekut
02 Февраля 2013
А спортивный зал для ФОКов?Если да,то можно созвониться с поставщиками оборудований спортзалов,многие такие фирмы сами закладывают паркетный пол для игр. По-крайней мере мы так и сделали,поставщик сам сделал нам технологию спортзала ФОКа и сам же и заложил покрытие(естественно свое),представил спецификацию оборудования, посмотрел раздел освещение и ОВ и подсказал какие светильники лучше использовать,где именно их вешать и каким образом,тоже самое и с отоплением и вентиляцией.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
