/ ПОС н демонтаж оборудования
marinka0803
22 Января 2013
Здравтсвуйте,ищу пример ПОС на демонтаж старого оборудования с существующего здания лаборатории,и последующую замену на новое!Оборудование очень габаритное как его демонтировать,какие механизмы использовать??
NØRD
28 Января 2013
46
Зависит от габаритных размеров существующего оборудования, его массы, этажности здания,есть ли грузовой лифт, и тд.
AA4
28 Января 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
ПОСом не поделюсь, поскольку такого нет. Есть опыт участия в перевозке завода из мегаполиса. Оборудование в нашем случае демонтировалось реечными домкратами и подвесными лебедками (вес станка, правда, не превышал десяти тонн). Конечно, никто не отменял разрушение пневмоотбойниками фундаментов перед подъемом оборудования. Далее всё это добро устанавливалось на рохли (сейчас их называют грузовыми тележками, аналогов более эффективных,их примеров в сети сейчас масса), и волоком, затем по трубам, доставлялось в действующем до последнего момента цеху к пробитому в стене проёму на 2, 3-м этаже на предварительно смонтированную эстакаду, откуда загружалось краном на длинномер- и тю-тю. Далее проще: выгрузка, под передок станка- рохли, сзади- толкач (львовский вилочный погрузчик) и страхующие рохли.
Альтернатива- в сети есть технологическая карта на монтаж оборудования трансформаторных подстанций (гораздо большей массы). Удачи в Вашем деле
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
