/ Построение расчетной схемы в Scad
kistochka
14 Апреля 2021
, РУП Белорусский Институт Строительного Проектирова, инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, при построении каркаса как обозначить пустотные плиты, каркас по типу по серии Б1.020 (сборно-монолитная каркасная)
_Valenok
14 Апреля 2021
127
2 019
интересно, а ребристые плиты, плоские плиты как обозначаются?
kistochka
14 Апреля 2021
а попросила помощи или подсказки, а Вы умничаете. начинающим здесь(на форуме) нет места по вашему?!)
kistochka
14 Апреля 2021
Продольное расположение ригелей. Правильно будет приложить линейную нагрузку от плит на ригель? Расчет плит не требуется
(340.72 Кб, 1917x1077 - просмотрено 53 раз.)
НеИван
15 Апреля 2021
31
187
нет
Связевые и пристенные плиты участвуют в работе каркаса (по крайней мере для перераспределения усилий от смещения центра жесткости здания от геометрического центра, даже при равномерных вертикальных нагрузках). Нельзя не задавать связевые и пристенные плиты, т.к. истиный изгибающий момент и поперечную силу на диафрагмы жесткости Вы не получите
_Valenok
15 Апреля 2021
127
2 019
судя по картинке, все же поперечное расположение ригелей.
Кстати, зачем по крайним продольным осям ригели?
kistochka
19 Апреля 2021
Расположение ригелей продольное по длинным крайним осям, поперечные стержни в связке с крестообразными - и есть имитация плиты, тип жесткости задала как толщина плиты, а вот при загружении: приложила линейную нагрузку от факт. плит, а в связях имитирующих плиту - исключила собственный вес. Расположение ригелей согласно серии Б1.020
kistochka
19 Апреля 2021
Цитата НеИван:
нет
(82.52 Кб, 789x1064 - просмотрено 28 раз.)
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
