/ Предельный прогиб металлических перемычек
dsk_psk
13 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Гроздов в своей книге "Некоторые вопросы ремонта..." предлагает перемычки из двух швеллеров (при пробивке проема в сущ. кирпичных стенах) считать на прогиб 1/1000.
А в наших нормах есть такое ограничение? Насколько разумно такое ограничение?
IvanProekt
13 Июня 2017
66
Считаю не разумным такой предельный прогиб. Для металлической перемычки думаю 1/200 за глаза будет достаточно
костя112233
13 Июня 2017
201
3 263
, техник-конструктор,
исходят из попытки избежать трещин в кладке. когда считал свои перемычки на пробиваемыми проёмами, брал конечно в запас по жёсткости но и не так как написано у гроздова. хай трашчыць.
yury
13 Июня 2017
35
710
, Руковожу мышкой,
штоп не трашчала вы падклiнiвайце!
если спорите с книжкой, так вы лупаните нелинейную задачу в любом МКЭ комплексе, да расскажите нам темным что вышло с трещинами, может кто кандидата получит )
dsk_psk
13 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Цитата костя112233:
...брал конечно в запас по жёсткости но и не так как написано у гроздова. хай трашчыць.
а запас от какой цифры отсчитываешь: от 1/250, 1/400, еще какой?
Андрей 9
14 Июня 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
может ключевое слово перемычка ...
тогда такой
(240.05 Кб, 1180x945 - просмотрено 54 раз.)
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Цитата Андрей 9:
тогда такой
Меня интересует предельный прогиб, а не тот, который получают при испытании по схеме, в которой две сосредоточенные силы на 1/4 пролета от опор и с некоей нагрузкой, которая далека от предельной! Да и отношение по этим столбцам получаются от 1/600 до 1/330 примерно...Какое по вашему будет ответом на вопрос? Для каждого пролета-свое?
Вот рядом слева столбец посчитан на 1/200.
Андрей 9
14 Июня 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
такой будет ответом на вопрос - от 1/735 до 1/350 в зависимости от пролёта .... чтоб спалось спокойней (лично мне) ...
а вы могете и на предельный ........ если ...йца стальные
IvanProekt
14 Июня 2017
66
http://svoydom.net.ua/ustrojstvo-metallicheskoj-peremychki.html
Считая по этому принципу, с экспертизой проблем не было ещё
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
по памяти.... по расчёту получалось что-то 18П из расчёта 1/170 прогиб (2 штуки в сечении) ну принимаем без расчёта 22П и фпирот..... а на сколько там получилось больше - какая разница. если я на 3 метра принесу заказчику 30 швеллера он просто сменит проектировщика. а кладка сверху даже если и потрещит сверху над перемычкой то всё равно гипсом зашивалось в моём случае.
Ex-Inferno
14 Июня 2017
29
463
, cтаж: 23 лет
В ТДКК-3-9 "Рабочие чертежи конструкций металлических перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий" прогиб принят 1/250.
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Гроздов предлагает считать на 1/1000, а это более жесткое ограничение чем вы предлагаете. Так у кого стальнее ...йца?
Чтобы говорить о некоем запасе, нужно знать предельные значения ( в данной теме речь только о проверке по жесткости). Вот это самое предельное значение (ограничение) по прогибу я и пытаюсь выяснить.
Сам я считал до сего дня на 1/250 пролета.
Костя так вообще на 1/170 считает и не париться
. Вот уже у кого сталь-стальные ..йца
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
ну открываешь снип, смотришь пролёт, интерполируешь.
трещины в кладке.... ну возможно если бы это был многоэтажный дом об этом стоило бы думать. в моём случае было на мой взгляд не актуально.
есть одно МАЛЕНЬКОЕ "но"
откройте и почитайте книгу по расчёту рандбалок жемочкина, там приведен несколько иной подход к сбору нагрузок для расчёта перемычки. и подозреваю прогиб там будет в разы меньше нежели для равномерно распределённой нагрузки.
Андрей 9
14 Июня 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
согласен, мои - от 1/735 до 1/350 .... и ваши - НИ ФИГА .....
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Мои, конечно, "ни фига", но и на Гроздова смотрю никто не равняется...
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
какой характер нагрузки от которой считаешь прогиб?
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Я от равномерной по пролету считаю на 1/250.
Перечитал еще раз Гроздова и подумалось, что он считает на две сосредоточенных на 1/20 от опор...
Если так, то ограничение в 1/1000 уже не выглядит таким страшным
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
ну вот
а теперь глянь всё-таки жемочкина, очень хорошая книга. там будет про треугольники нагрузки у опор, и успокоишься ещё больше
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Цитата костя112233:
ну вот
Спасибо, Константин
. Успокоил, а то я разволновался уже, что дом упадет
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Андрей 9
, а вы считаете на две сосредоточенных или на равномерную по пролету?
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
у меня кирпичный 7 этажный административный дом двухпролётный с пролётами 9 метров и 7 соответственно стоит на стене 510 (наружняя и внтурення с большими окнами и проёмами до 3-4 метров). высота нижнего этажа 3,6 метра.... ездил не так давно, трещин вроде нет. замучался я тогда с этими рандбалками и перемычками.
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Новое строительство? Перемычки металлические проектировал?
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
кстати характер эпюры на перемычку/рандбалку зависит только от величины пролёта и количества рядов кладки над перемычкой.
т.е. все случаи разные, если рядов кладки мало, то эпюра превращается в равномернораспределённую, если рядов кладки много то треугольники у опор.
но опять же если новое строительство - то обязан считать на неокрепшую кладку + первый ряд плит - т.е. снова равномерная и потом уже, когда наберёт прочность то снова треугольники.
если пробивание проёмав стене и рядов кирпича много сверху, кладка уже набрала прочность - только треугольники....
к чему веду - каждый случай индивидуален, и считать как-то один случай на мой взгляд неверно. каждый случай индивидуален и расчётная ситуация уникальна.
костя112233
14 Июня 2017
201
3 263
новое строительство. у меня были монолитные пояса, но из-за широких проёмов под двери около 2 метров и множества больших проёмов до 3-4 метров (монтажный проём под мрт, проёмы в вестибюле) вынужден был монолитный пояс развивать до неприличных высот (вследствие треугльников (см. жемочкина) и гигантской поперечной силы на опоре) вплоть до 600-900 мм) там-то я и вынужден был разобраться "кто под что" считать.
металлическую перемычку пробиваемого проёма считал для одноэтажного кафе, где сверху оставалось около 4-5 рядов кирпича, который естественно выбили "случайно" при производстве работ. так что прикидывал прогиб заранее для равномерно распределённой нагрузки, и уходил в запас путём увеличения по сортаменту на 2 позиции
dsk_psk
14 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
костя112233
, благодарен
Андрей 9
14 Июня 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
ну дык .....
али я не праф ....на последней странице у Жемочкина - пролёт 6 м, прогиб 1 см. и получается порядка 1/600 ...
