/ Пристройка к производственному зданию из кирпича
dalexeus
25 Февраля 2013
К производственному зданию из кирпича планируется пристроить склад из дерева. Можно ли так делать не нарушаю противопожарные требования или необходимо предусматривать противопожарную стену между ними?
miko
25 Февраля 2013
134
2 201
конечно, у Вас там нагрузка будет точно В2.
matrix_by
25 Февраля 2013
134
2 201
Предусматривается противопожарная стена 1 типа, либо все здание рассматривается как VIII степень огнестойкости
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
