/ Проверка подошвы столбчатого фундамента на обратный момент по EN
Al_Safr
23 Апреля 2021
14
Доброго времени суток! Коллеги, встречался кому в Еврокоде расчет подошвы фундамента на обратный момент? Я пока нашел следующее требование EN 1992-1-1:2004/2011 9.8.2.1 (3) "Если эффекты от воздействий вызывают растяжение на верхней поверхности фундамента, результирующие растягивающие напряжения должны быть проверены и, по мере необходимости, эти зоны должны быть армированы."
Если кто встречал сам расчет, дайте пожалуйста ссылку.
(85.58 Кб, 703x411 - просмотрено 46 раз.)
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
