/ Расчет негативного воздействия на свайный фундамент насыпного слоя
BELIAR
16 Февраля 2013
Помогите решить проблему. Нужно рассчитать негативное воздействие насыпного слоя толщиной 6м на свайный фундамент. Несущим слоем являются нижележащие суглинок и глина, но экспертиза требует такой расчет. Нашел теорию по такому расчёту, но по ней сомнительные результаты получились, скорее всего не так что-то сделал.
Данные следующие:
ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок) толщиной 6 м, от которого собственно негативное воздействие вследствие его осадки и возникает.
ИГЭ-2. Песок мелкий. Толщиной 1.2м, p=1.59 г/см3, E=16Мпа, угол внутр. трения= 27 град.
ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный. Толщина 4 м. p=2.01 г/см3, E=3Мпа, угол внутр. трения= 14 град., С=0,0293 Мпа.
ИГЭ-4. Глина тугопластичная. Толщина 5 м. p=1.88 г/см3, E=3Мпа, угол внутр. трения= 21 град., С=0,0216 Мпа.
Сваи заглубляются на 3 м в ИГЭ-4 (глину тугопластичную), несущими слоями соответственно являются ИГЭ-3 и ИГЭ-4.
Может кто-то встречался с такими случаями. Буду очень благодарен за пример аналогичного расчета. Как вообще правильно считают такое воздействие, может книжка какая есть умная (ссылку плз), теорию хотя бы?
miko
16 Февраля 2013
134
2 201
Вы про то что усилие горизонтальное негативно влияет на несущую способность свай ? Или что то иное ? и еще вопрос какой сам то фундамент(плита, лента, ростверк ......) ?
sasa
17 Февраля 2013
134
2 201
Свайная часть - только забитая в грунт естественного сложения. насыпной грунт - нагрузка (или реакция). Т.е. считать надо как сваю с высоким ростверком
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
