/ Расчет сварной двутавровой балки
Gogavich
18 Июня 2012
Добрый день! На чертеже, по колоннам уложена главная балка сварного двутаврового сечения переменной высоты, можно ли ее расчитать как обыкновенную сварную балку постоянного сечения взяв минимальную высоту либо есть свой какойто нюанс...
Чертеж1.dwg
(39.13 Кб - загружено 61 раз.)
костя112233
18 Июня 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
какая-то нелепая балка... а зачем этой балке увеличение сечения на краях консолей?? как-то крайне нелогично.
а расчитывается балка с переменным сечением как балка с переменным сечением... она на то и балка с переменныи сечением.
yury
18 Июня 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
на первый взгляд: балку считать на опоре и в 1/4 пролёта, где меньше сечение.
для спокойствия можно ещё в середине пролёта, но скорее всего это лишнее.
а по устойчивости элементов всё вроде как обычно,
тут бы стенку проверить
miko
18 Июня 2012
134
2 201
"Катюшин -здания с каркасом из стальных рам переменного сечения" там вы найдете все вас интересующие вопросы по расчету
Gogavich
19 Июня 2012
134
2 201
Спасибо за науку и за помощь, все просчитал. А ( какая-то нелепая балка Костя112233) все нормально, все "лепое" просто экономия металла для моего случая сооружения порядка 2-3тонны. Спасибо...
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
