/ Расчетная схема рамы из профилей переменного сечения
NJ Optimal
16 Апреля 2021
14
, NJ Optimal,cтаж: 17 лет
Здравия желаю.
Коллеги, кто поопытнее по железу, как думаете...
Имеется рама из стальных сварных профилей переменного двутаврового сечения. Наружные полки колонн выравниваются по стене, в результате нейтральная ось обретает некоторый наклон. Аналогичная ситуация с балками - верхняя полка выравнивается по кровле, в результате оси балок отклоняются и образуют ломаную линию. Что бы это реализовать, пришлось в расчетной схеме геометрически сдвигать концы стержней. В сравнительном расчете наблюдаю небольшую разницу в усилиях и реакциях. Казалось бы правильно учитывать эти смещения осей, но это довольно трудоёмко и вызывает некоторые неудобства в работе смоделью. Как вы думаете и как практикуете?
(57.2 Кб, 1600x842 - просмотрено 63 раз.)
(54.71 Кб, 1600x825 - просмотрено 44 раз.)
(84.23 Кб, 1599x826 - просмотрено 45 раз.)
(68.02 Кб, 1600x888 - просмотрено 40 раз.)
Landsknecht
01 Мая 2021
50
Доброго времени суток!
Учитывать реальное расположение осей элементов необходимо.
Любая модель априори идеализирована по отношению к реальной конструкции и каждая аппроксимация, допущенная при построении модели, будет неизбежно в той или иной степени искажать конечный результат расчёта (в представленном сравнении вариантов разница в опорных реакциях составила 25%). Чем точнее построена модель - тем ближе к реальным значениям будут полученные результаты расчёта (это относится ко всем элементам модели, а не только к основным элементам каркаса).
NJ Optimal
04 Мая 2021
14
Да, именно эта разница и убедила меня идти более сложным путём. Просто первый раз имею дело с таким каркасом, по этому были некоторые сомнения. Думал может тут есть какие-нибудь нюансы, позволяющие упростить модель и расчёт. Ведь точность соответствия дожна быть оптимальной, а не максимальной. К примеру, простую перемычку ведь мы расчитываем по сильно упрощенной схеме (шарнирно опёртый стержень) по сравнению с моделью из трёхмерных КЭ. И этого вполне хватает... Разработчики расчетного комплекса, с которым я работаю, так же акцентируют внимание на этом. Что каждый ненужный узел, каждый избыточный шарнир лишь только зря нагружают расчётное ядро, что параметрическое смещение должно задаваться ради ожидаемых усилий, а не ради банального соответствия архитектуре. А, например, узенькая полосочка плоскостного элемента или коротенький отрезок стержня могут даже навредить, исказив результаты. Я клоню к тому, что не всегда следует гнаться за точностью, и старина Оккама со своей бритвой тут как никогда актуален. Только вот понимание этого оптимума приходит с опытом. А пока нет своего, приходиться обращаться за чужим...
В любом случае спасибо за мнение.
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
