/ Ребра жескости
Pavel9
20 Января 2012
140
, ГИП,
Поделитесь опытом коллеги. Есть двутавровая балка сверху монтируем прогон из швеллера под углом 20 градусов к горизонтали двутавровой балки , ребра жесткости двутавра необходимо выполнять строго перпендикулярно стенки двутавра, либо тоже под углом 20 град.
Спасибо.
yaugenko
23 Января 2012
123
было бы неплохо приложить рисунок. Непонятно как можно опереть пргон на балку под углом 20 градусов к ее продольной оси? Или всё-таки балка тоже имеет уклон 20 градусов и поперечная ось прогона параллельна продольной оси балки?
Если рёбра устанавливаются только под прогонами и служат для распределения усилия от прогона по всему сечению или для обеспечения устойчивости сжатой полки балки, то ребро надо ставить строго вертикально (под углом 90-20=70 градусов к продольной оси балки). Если ребра абсолютно не привязаны к прогонам, а служат лишь для обеспечения местной устойчивости стенки балки, то можно их ставить перпендикулярно продольной оси балки.
spec-A
25 Января 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
ребра жесткости ставятся:
1 - для восприятия локальных напряжений (см. СНиП II-23-81)
2 - для обеспечения устойчивости стенки.
рекомендую - ставить перепендикулярно стенке двутавра. верхняя точка ребра - на линии пересечения верхнего пояса и прогона
Pavel9
26 Января 2012
140
, ГИП,
Всем спасибо процесс пошел...
