/ Сечения каркаса навеса
novichok-proektant
10 Марта 2013
Уважаемые проектировщики посмотрите пожалуйста выбранные сечения элементов каркаса навеса....выбор осуществлялся на основании серии и расчёта в Лире....
1.pdf
(54.84 Кб - загружено 68 раз.)
2.pdf
(37.71 Кб - загружено 59 раз.)
3.pdf
(72.79 Кб - загружено 53 раз.)
yury
10 Марта 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
стоять будет, но колонны какбудто великоваты и не факт что такой профиль будет просто приобрести. лучше сделать из двутавра, да и узлы проще.
имхо
miko
10 Марта 2013
134
2 201
Все хорошо , только это не КМ. Ну и колонны как бы да, лучше двутавр, трубу 250 купить можно без проблем но как ты будешь ферму вешать для меня вопрос. Да и труба в каркасе в основных конструкциях это как например посреди музея куча де..ма, не смотрится
в конструкциях тоже должна быть гармония. Как говорят АРХИтекторы "фасад не играет"
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
