/ Стальной резервуар
Pavel9
25 Февраля 2013
140
, ГИП,
У меня есть задание о разработке стального наземного двустенного резервуара 10м3 под дизельное топливо, монтируемого в спец контейнер ( в общем его будут перевозить с места на место), может кто сталкивался когда с чем-то подобным , может кто знает типовой проект какой либо, или где посмотреть принципы расчета подобного?
nachalnik
25 Февраля 2013
64
1 408
, cтаж: 23 лет
Материалами помочь на смогу.
Но в качестве попытки дать совет - а зачем вам это нужно разрабатывать?
Документацию на резервуар завод-изготовитель должен делать по заданию.
Или вы и есть начинающий изготовитель? :-)
Pavel9
25 Февраля 2013
140
, ГИП,
просто контора сама в перспективе хочет сделать для себя такую вещь считая, что самой изготовить будет проще и дешевле чем заказать. Мнебы хотя с резервуарами разобраться а каркас посчитать проще...
rome2010
27 Февраля 2013
Для Pavel9
Есть дипломный проект БНТУ на разработку стального резервуара V=30 000м3. Чертежи, расчеты в ПЗ. Руководитель - Давыдов Е.Ю. (если знаете такого).
Интересует - пишите на е-мэйл:
rome2010@mail.ru
Rust
04 Марта 2013
, ООО "Корпорация "Уралтехнострой", ведущий инженер-конструктор,
Берется резервуар по типовой серии, и в зависимости от условий ставится на шасси а/м, сани и т.п. - и все дела.
Pavel9
05 Марта 2013
140
, ГИП,
Да есть типовые цилиндрические, а прямоугольных вообще нету, может где и водятся , немогу найти...
Rust
05 Марта 2013
Хотя и первый раз слышу про требование прямоугольного резервуара под топливо, но тогда я взял бы серию 5.904-43 (Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола) и разработал бы емкость под требуемую рабочую среду, с учетом требований ГОСТ Р 50913-96 и ГОСТ Р 52630-2006 на сосуды и аппараты стальные сварные (на него ссылаться нельзя - не распостраняется на сосуды для транспортирования нефтепродуктов).
И еще вопросы:
1. Чем предполагается заполнять межстенное пространство (азот, тосол) ?
2. Под контейнером подрузумевается наружная стенка резервуара?
Pavel9
06 Марта 2013
140
, ГИП,
Межстенное пространство пока нерешили чем заправлять. А контейнер - (мини заправочный модуль) - резервуар и заправочная колонка внутри него
(138.85 Кб, 251x188 - просмотрено 29 раз.)
Pavel9
06 Марта 2013
140
, ГИП,
За наводку, что изучасть, большое спасибо )))...
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
