/ теплопроводность щитовой стены
xvoya
07 Мая 2012
как опреденить теплопроводность щитовой стены?
1956г. постройки
толщина 170
MonOliT
07 Мая 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
ТКП 45-2.04-43-2006
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
xvoya
07 Мая 2012
50
364
да, это знаю
вид древесины какой брать?
стены уже утеплили 50 мм минваты,и никаких данных по стене нет, кроме того, что она щитовая
и 50 мм проходит утеплителя?
MonOliT
08 Мая 2012
50
364
1956г. постройки
толщина 170
Ответ никак
Единственный вариант вскрыть...
lovial
14 Мая 2012
122
, Инженер,
Возьмите сосну (170 мм), добавьте процентов 10 на теплотехническую неоднородность (зазоры между щитами) плюс 50 мм минваты...
Br
14 Мая 2012
138
, cтаж: 21 лет
Предложите заказчику подождать до весны следующего года. Когда придет зима -15С,-20С замерите температуру на улице, на поверхности стены в помещении, и температуру в помещении, применив учебник Тихомирова получите ответ с точностью до копейки. Или же еще вариант обследование - вскрытие сверлением, с послойной фиксацией прохождения сверла, после прохождения сверлом стены отверстие за пенить. И на конец теоретически принять самый неблагополучный вариант, от него и отталкиваться, раз хотят утеплить значит мёрзнут!!!!!
lovial
16 Мая 2012
122
, Инженер,
Вообще по материалам (теплопроводности и т.д.) в СНиПе данные только по сосне (ели) и дубу есть... Сомневаюсь в наличии дубовых щитов...
kok3510
16 Мая 2012
57
Вскрой стенку и убедись, что минплита уже лежит на 1/3 высоты стены , а 2/3 только обшивка из доски, исходя из факта и считай.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
