/ Толщина кирпичной стены
skrobot_bud@tut.by
12 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Добрый день господа конструктора. Делаю проект коттеджа, два этажа. первый этаж перекрытие - плиты пустотки, второй этаж - деревянные балки. Кровля -мягкая черепица. Стены наружные: кирпич пустотелый 250 мм + утеплитель 70 мм + вент. зазор 30 мм + облицовочный кирпич 120 мм. Вопрос: понесет ли стена из пустотелого кирпича 250 мм плиты перекрытия?
Wir_Mag
12 Сентября 2012
423
4 339
Понесет, если она будет армирована и под плитой перекрытия будет сделан пояс.
А как будет держаться облицовочный кирпич после вентзазора в 30 мм? Сам на себе стоять будет? (это просто вопрос)
skrobot_bud@tut.by
12 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
в кирпичную стену 250 мм будет заделана Скоба d=6мм,L=400мм из нержавеющей стали. Шаг по вертикали - 500мм Шаг по горизонтали - 600мм. К ней и будет крепиться облицовочный кирпич.
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
всё конечно по итогу показывает расчёт.
но предварительно - армирование кладки - по расчёту (может и не потребоваться), а под плиты - или жб пояс (если согласен заказчик) или хотя бы 3 ряда полнотелого керамического кирпича не менее 150 марки как правило.
SergKA
12 Сентября 2012
201
3 263
Откуда требование? Или это пожелание?
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
пожелание на монтаж пустотного настила
а расчёт на смятие "пустотного кирпича" обоснует "пожелание", я как-то так себе это представляю.
SergKA
12 Сентября 2012
201
3 263
а можно хотя бы 1 рядом кирпича обойтись?
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
SergKA, к чему ведёте
давайте начистоту, как есть.
SergKA
12 Сентября 2012
201
3 263
я хотел выяснить откуда именно такое требование, которое вы озвучили? Я так понял оно "из практики" вашей. Я как то 1 рядом обходился.
Никуда я не веду
ЗЫ: вот нашел похожее на ваше пожелание п.4.13 е) в Пособии к каменному СНиПу.
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
попытаюсь пояснить свою логику... на сколько я понимаю слабые стеновые материалы (газосиликат, кирпчич невысокой марки, керамзитобетонные блоки тоже невысокой марки и т.д.) не всегда проходят на смятие в части, где на них опирается пустотный настил. поэтому для того чтобы не раздавить их мы делаем или бетонную подливку или несколько рядов кирпичей, кладка как и бетон перераспределяет нагрузку на большую площадь, только у бетона угол получше будет, чем у кладки.
что кажется 1 ряда - никакого распределения площади по идее не будет, то есть мы просто давление от плит, передадим через кирпич на слабый материал на ту же площадь. опять же будет иметь место смятие.
поправьте, если моё понимание сего вопроса ошибочно. а то давно хотелось внести ясность даже для себя
Konstruktor-77
12 Сентября 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
Если мне не изменяет память, то плита перекрытия должна опираться на несущую стену не менее чем на 300 мм - вот вам и ответ
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
забавно)) вам явно изменяет память
Konstruktor-77
12 Сентября 2012
65
каюсь виноват, 12-15 см, просто умножил на два потому и обсчитался, я стар, я суперстар)))) тогда все решит расчет
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
и снова же - завышенные данные
возьмите любую серию по пустоткам и увидите там другие цифры для опирания...
SergKA
12 Сентября 2012
201
3 263
Если по смятию не проходим, то тогда ваши мероприятия вполне сгожи.
Я же говорил о случае когда по смятию все ОК (на газосиликат и пустотелый кирпич/камень кладу ряд полнотелого кирпича по-любому)
skrobot_bud@tut.by
12 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Вот к стати на счет опирания плит. Очень долго спорил со строителями, они мне всё доказывают что опирание плиты должно быть 200 мм минимум. Я в проекте сделал опирание на 100 мм, так они меня чуть не съели, говорят мало!. Я смотрел по сериям, в некоторых вообще увидел минимальное опирание 80 мм. (вообще то стараюсь делать 120 мм).
SergKA
12 Сентября 2012
150
На голый кирпич запрещено делать 100 мм.
Глубина опирания железобетонных и стальных конструкций на кладку и способы их заделки
в стенах должны указываться в проектной документации и составлять не менее, мм:
120 — для плит перекрытий;
костя112233
13 Сентября 2012
201
3 263
а это могу только предположить что от скалывания мероприятия, когда монтируют сборняк. (скажем спасибо MonoLiT-у за эту мысль в моей голове)
или есть ещё какие-то варианты объяснений 1 ряда?
костя112233
13 Сентября 2012
201
3 263
кстати лист 8 серии Б1.041.1-4.08 несколько противоречит 120 мм на кирпич
SergKA
13 Сентября 2012
201
3 263
В Рекомендациях по газосиликату сказано что для уменьшения эксцентриситета и устранения околов в месте опирания плит.
Какой выпуск серии? У меня 0 и на 8 листе не вижу противоречий
костя112233
13 Сентября 2012
201
3 263
лист 8 в узлах
(общий номер 44)
как один ряд кирпича может устранить эксцентриситет? 0_о наверное только в случае, если плиты опираются на него когда размер 250 - перпендикулярно ширине плиты. но возможно ли такое всегда? да и не треснет ли кирпич в таком случае?
SergKA
13 Сентября 2012
201
3 263
Вот в таких моментах и требуется четкое понимание что закон, а что рекомендация/справка. Надо СНиПам верить в первую очередь!
К тому же 120 мм -это в проекте. На стройке с учетом отклонений и допусков вполне может быть около 100 мм (будем думать что серия показывает фактическое опирание
А про
устранение
эксцентриситета кто заикался?
miko
13 Сентября 2012
134
2 201
какой у вас пролет плит перекрытия ?
костя112233
13 Сентября 2012
201
3 263
я согласен, что
но просто снип по кладке - какого года, и серия какого года
разница всё-таки чувствуется....
не устранение, естественно, но как уменьшит 1 ряд обычного кирпича эксцентриситет? есть какие-то соображения?
SergKA
13 Сентября 2012
201
3 263
Да там написано как: нужно его в стену глубже засунуть (аналогия с центрирующей прокладкой)
Дело не в годах, а в юридической силе документов
костя112233
13 Сентября 2012
201
3 263
пожалуйста поясните. хочется разобраться дальше.
где написано. что за центрирующая прокладка.
SergKA
13 Сентября 2012
201
3 263
Гляньте п.4.11 и рис. 13 Рекомендаций и затем п.4.18 и черт. 3 Пособия по камням.
В Пособии прокладка названа фиксирующей. На схемах хорошо видно что опорная реакция уходит вглубь стены при фиксирующей прокладке сдвинутой также вглубь.
skrobot_bud@tut.by
13 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Пролет плит 4200, но хотелось бы знать на будущее, поэтому предположим что 6 м
miko
13 Сентября 2012
134
2 201
выдержит и с большим запасом, но наличие оконных и дверных проемов могут очень сильно снизить несущую способность да и устойчивость кладки в целом.Так что лучше скиньте план.
skrobot_bud@tut.by
13 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Вот план. Конструкция стены пока не показана, пусть вас это не смущает.
К-4.4-план общ1.pdf
(25.49 Кб - загружено 37 раз.)
miko
13 Сентября 2012
134
2 201
нормально все , вопрос в другом, вы сами будите перемычки и балки раскладывать под плитами ? лучше отдайте знакомому конструктору.
skrobot_bud@tut.by
13 Сентября 2012
150
, ИП, архитектор,
Спс. всем. теперь я спокоен. Перемычки конструктор и будет раскладывать, просто он счас в отпуске, решил его не ждать, выяснить свой вопрос заранее.
