/ Толщина плит перекрытия
Strekoza
24 Марта 2021
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти информацию о толщине, размере и типе плит перекрытия в панельном доме серии м464 (БК?)1989г. Минск, 9этажей, на этаже 4 квартиры, план квартиры прилагаю.
На втором фото - как выглядит примыкание плиты к стене в маленькой комнате.
(554.53 Кб, 1601x1690 - просмотрено 38 раз.)
(3312.35 Кб, 4096x3040 - просмотрено 68 раз.)
kinogeroi
24 Марта 2021
83
, cтаж: 12 лет
Скорей всего 160мм толщиной; одна плита на комнату если между длинными стенами комнаты 3060 мм; если между стенами 3360 - то две плиты, но скорее всего вам должен быть виден стык плит на вашем потолке, особенно если нету свежего оштукатуривания, натяжных потолков и т.д.
А что смущает в "примыкании"? Обычный узел. Такая ширина подрезки нужна там, где есть разводка отопления, чтобы "спрятать" разводку в полу. При применении унифицированных плит не везде в таких подрезках есть разводка. Подрезка замазывается цементно-песчаным раствором после монтажа арматуры отопления.
Strekoza
24 Марта 2021
kinogeroi, спасибо за инфо! Стыка плит в комнате нет, стык в прихожей, это ориентировочно 4,63м комната+толщина перегородки 7см+1м итого 5,7м ну и сколько то в фасадной стене. Основной вопрос по толщине плиты. Хочу попробовать шумоизоляцию пола и первый вопрос специалистов - ТТХ конструкций. В Жэсе размеров не знают, но разрешили лить стяжку 60кгм2.
"Примыкание"-подрезка смущает тем, что старый раствор в прямом смысле рассыпается в руках. Было принято решение старое достать, новым цпс залить, но в какой то момент стало страшно, потому что впечатление, что стены висят в воздухе, настолько все сыпется. Можно ли продолжить или лучше все оставить как есть?
kinogeroi
24 Марта 2021
83
, cтаж: 12 лет
Раствор в подрезке ни на что не влияет.
Должны подрезку закрывать раствором марки м100 - но по факту чем получается, тем и закрывают.
Ну а если прорвет нитку отопления - по любому ж придется выковыривать все и заново цпс какую-то лепить. Ничем не отличается ситуация.
Хотите продолжать - можно продолжать.
Strekoza
24 Марта 2021
kinogeroi, спасибо за консультацию!
