/ Требуется совет
Stels236
18 Февраля 2013
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
miko
18 Февраля 2013
134
2 201
Если Вам нужен совет как специалисту который собирается производить работы это один вопрос, если Вы в этом не разбираетесь и Вам нужен человек который выполнит инструментальное обследование это другой вопрос и относится к другому разделу форума.
Ссылка предложить подработку:
http://proekt.by/index.php?action=post;board=194.0
Stels236
18 Февраля 2013
162
Мне нужен совет, так как уже поступало несколько предложений от людей, которые не совсем в теме, но хотят на мне заработать. Изучив вопрос самостоятельно, я смогу как минимум выбрать достойного исполнителя
miko
18 Февраля 2013
134
2 201
Вы к доктору тоже так ходите ? сначала спросите на форуме, а потом уже идете и спорите о неправильном симптоме ?
Админ
18 Февраля 2013
457
13 662
Все правильно человек делает. Если доктор обманывает и/или непрофессионален то вариантов только как самому разбираться, чтобы задавать нужные вопросы и понять помогут или разведут. Я так тоже делаю - пытаюсь хоть частично изучать матчасть.
miko
18 Февраля 2013
134
2 201
elektet есть разница когда поговорив в живую с 2, 3 , 4 специалистами понять кто больший специалист, другое дело сюда еще приплести форум где каждому 10 и 10 наплевать что и как у ВалентинЦ1. Все таки каждый человек должен заниматься своим делом. А у нас в стране (РБ да и в РФ) все врачи и строители, хорошо что в строительных решениях дальше коттеджного строительства не лезут.
yury
18 Февраля 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
Изучайте
http://dwg.ru/dnl/2112
http://dwg.ru/dnl/9883
http://dwg.ru/dnl/3916
и вообще
http://dwg.ru/search.php?res=13611792985ya&zone=1&mod=2&st=1&page=0
Если хотите совета здесь, то для начала выложите фото своего домика, мож кто и скажет что умное.
btv
18 Февраля 2013
559
, ведущий инженер,
Да, непонятно, в каких местах произошло разрушение, потому что методов усиления много.
Stels236
18 Февраля 2013
162
Разрушения это чуть посчелкало кирпич от воды и разморозки, а предложения были разные и залить молочко в керамзит, и сеткой и металлоконструкции завести вплотную к стене. Ведь плиты по большей части опираются на внутреннюю стену (последний ряд или два сплошные под плитой) но прочность стены в полкирпича вызывает опасения. Поэтому были как варианты упрочнить действующую конструкцию так и дополнить внутреннюю стену и усилить только ее
yury
18 Февраля 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
заштукатурить цементным раствором, защитить от намокания в дальнейшем. имхо больше ничего делать не нужно, если действительно лишь
spec-A
18 Февраля 2013
27
752
, сампосебе, специалист,
расположение объекта?
spec-A
18 Февраля 2013
27
752
высота здания?
какой кирпич применен? или керамический камень?
Stels236
18 Февраля 2013
162
Коттедж из красного пустотелого кирпича, подвал из блоков 150 м кв, 1-й этаж 3 метра и мансарда до 5 метров в коньке. Итого метров 9
Stels236
18 Февраля 2013
162
Я бы рад просто заштукатурить, но колодец перевязан каждые 11 рядов а не как положено 5 и по горизонтали около метра. В теории о колодцевой кладке нет такого вида. Есть более прочные виды колодцевой кладки где несущая стена в кирпич, затем полкирпича засыпка и еще полкирпича внешняя сторона. Или я не нашел, поэтому прошу совета.
spec-A
19 Февраля 2013
27
752
для таких конструкций (конечно, надо уточнить расчетом и определить степень повреждения) возможно усиление бетонной рубашкой со связями между наружным и внутренним слоем, если повреждения под опорной зоной плит - рубашку вверху с дополнительным армированием или уширением
снаружи - утепление термошубой
ZigZag
20 Февраля 2013
92
, Инженер,
На мой взгляд не видя объект, что-то предлагать не есть хорошо.
Потрескался кирпич снаружи или изнутри?
Нагрузку на стену по такому описанию не соберешь. Нужен как минимум, разрез, фасад, план с отметкой мест разрушения кирпича.
Если есть опасения по несущей способности, надо искать кто сделает обследование. И заплатить ему за свой спокойный сон, либо рекомендации по усилению.
spec-A
20 Февраля 2013
27
752
так вот я и не понял - надо сделать обследование или нет?
btv
21 Февраля 2013
559
, ведущий инженер,
Я бы сделала проще - отбила все что простукивается и отлетает и заторкретировала, можно по сетке, по каркасу и просто по кирпичной поверхности. Можно выбрать любого цвета смесь и любой прочности вплоть до 900 марки. Будет и усиление и красивая отделка поверхности.
Stels236
21 Февраля 2013
162
а как понять какой толщины слой торкрета, кака сетка должна быть, чтобы в составе с внутренней стенкой в полкирпича она могла нести плиты и мансардный этаж?
и я так понимаю, что нужно стены гнать из подвала (цокольного этажа), там блоки стоят сначала на ребре а потом вертикально. Это нужно чтобы не собрать нагрузку от плит
и крыши на плату на первом этаже, правильно?
btv
22 Февраля 2013
559
, ведущий инженер,
Торкрет наносится послойно какой хотите толщины, даже если каркас или обойма сделаны из металлопроката, но если у Вас затронута несущая способность составных элементов здания, то лучше сделать обследование. И начать нужно с грунтов и сбора нагрузок, ну тот кто занимается обследованием это знает.
НИК
25 Февраля 2013
559
.......а как понять какой толщины слой торкрета, кака сетка должна быть, чтобы в составе с внутренней стенкой в полкирпича она могла нести плиты и мансардный этаж?
По вопросу понятно, что у Вас как собственника здания или производителя работ, проектировщик такой вопрос бы не задал, играет о..о зная, что нагрузка от перекрытий передается на внутр. часть стены которая "перевязана" против правил, не связана с наружной частью стены.
Вам нужно найти двух профессионалов одного для обследования, я считаю, исходя из выше приведенного, это не так важно, второго для выбора и расчета метода усиления, к примеру толщины цементной обоймы, диаметра арматуры и т.д. и т.п. Как правило это проектировщики пром. строительства. Рассмотреть предложения, а чтобы принять решение можно обратиться и к форуму.
Изначально советовать трудно, в вашей задаче много привходящего.
Не хрен связываться в вопросах усиления с людьми которые не в теме.
Такие вот банальные вещи.
Antony206
25 Февраля 2013
191
, ГИП/Конструктор,
А можно сделать проще, (если в Минске) связаться со мной (почта в подписи), договориться о встрече/доставке на объект, ну и на месте выяснить суть проблемы.
А то это мне напоминает, как я друга-врача просил определить по скайпу болячку, так у меня-то веб-камера хоть была :-)
spec-A
27 Февраля 2013
27
752
Oleshka
02 Марта 2013
27
752
Веселая темка...Автор, не видя фотографий объекта и проблемных зон здания, советовать что-то - только вредить, но одно могу сказать точно: торкретирование - не ваш случай, если вам действительно нужно усилить стены, а не просто "облагородить" их поверхность. Сделав только торкрет, вы "нагрузите" стены, единственный плюс - защите от неблагоприятных воздействий среды, влаги, но как были у вас "разболтанные" стены с гуляющей перевязкой, так и останутся.
Stels236
03 Марта 2013
162
Фото нет смысла выкладывать, на нем стена толщиной 52 см да особых разрушений нет, так как усилить колодцевую кладку? Есть ли известные методы?
spec-A
03 Марта 2013
27
752
Простите, ВалентинЦ1, но Вам уже неоднократно указывали, что рекомендации для Вашего случая нерационально давать без натурного осмотра стены и здания
spec-A
03 Марта 2013
27
752
инъекцированием?
Stels236
03 Марта 2013
162
Было предложение достать керамзит из колодцев и залить бетон, или пролить керамзит цементным молочком, как это осуществить и главное как удостовериться в результате к примеру пролития керамзита
НИК
03 Марта 2013
162
Вы писали, что заполнение стен котельный шлак, теперь керамзит.
Выполнить бетонную стену вместо кирпичной, используя кладку нар. и вн. стен как неснимаемую опалубку, это одно, а проливать заполнение цементным молоком-муйня.
Вам необходимо передать нагрузку на стену состоящую из двух стен соединенных (перевязанных) друг с другом, соединение(перевязка) не выполнены в соответствии с правилами, тоесть нагрузка передается на одну вн. стену.
Стены необходимо объединить.
Например, действенный способ выполнить обойму стены.
Установить арматурные сетки с нар. стороны нар. стены и с нар. стороны вн. стены соединить сетки между собой арм. стержнями устанавливаемые с опред. шагом в просверливаемые в стене отверстия. Потом уложить(используя щитовую опалубку) слой опред. толщины цементного раствора или мелкозерн. бетона.
Принять решение, обойму выполнять на всю стену или отд. участками(пилястрами) или применить другой метод усиления может только проектировщик который возмется за эту работу, предложит вам варианты, обоснует их "применяемость", а Вы сделаете выбор, опираясь, если потребуется на мнение форума.
Усиление весьма не дешевое мероприятие.
spec-A
03 Марта 2013
27
752
+1
Stels236
03 Марта 2013
162
В этом случае мне кажется экономичнее высыпать котельный шлак и залить в колодцы бетон
Stels236
03 Марта 2013
162
Посоветуйте, пож, специалистов в данной работе, я имею ввиду практиков по усилению конструкций
spec-A
03 Марта 2013
27
752
+1
spec-A
03 Марта 2013
27
752
а если все же укажете район расположения объекта - я посоветую тех, кто ближе
Stels236
03 Марта 2013
162
Район колодищ
НИК
04 Марта 2013
162
Возможно выполнить обойму из проката.
Пример швеллер №6 или др. профиль, с шагом по горизонтали 450мм, у вас 900.
Соед. стержни устанавливать по высоте с шагом, у вас 11 рядов перевязка, взять 5 или даже 3.
Тогда стену внутри пом. на которой будут распол. элементы усиления, прийдеться защить гипсокартоном.
Элементы усиления могут яв. одновременно обрешеткой для креп. гипсокартона.
С наружной стороны стены их необходимо будет привратить в элементы архитектуры. Оштукатурить.
Все нужно проверять расчетом.
Такой вариант тоже имеет право на жизнь.
костя112233
07 Марта 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
не особо. потому что у вас по итогу получится 3 отдельные стенки....
пробивать насквозь арматурой, которую выводить за наружные грани стенок, по наружным граням выполнить торкрет рубашку, в колодцы залить бетон и может тогда будет что-то путное...
сообщение 66 в этой теме, там это уже вам говорили....
НИК
07 Марта 2013
201
3 263
Вопрос устойчивости и прочности возможно и решит.
Проектировщик пересчитает нагрузку на бетонную стену шириной 250мм, очень осторожный, в расчет кирпичную кладку не примет. Получится бетонная стена, а кирпич вроде облицовки как керам плитка.
Главный вопрос. Как практически из щели шириной 250мм(расстояние между наружной и внутренней кладками) удалить шлак при высоте стены не менее 2.5метров.
Если шлака в межстеновом пространстве не будет то заливку можно сделать и бетононасосом соблюдая технологию бетонирования стен.
Укладка бетона под давление развалит стену. Тогда предварительно необходимо устанавливать щиты опалубки с наружной стороны стен и связывать их между собой стяжками.
Где-то так.
НИК
07 Марта 2013
201
3 263
Так вполне возможно. Залить легкий бетон. Он заполнит щели в кирп. кладке, внутри стены. Какая-то, правда для расчета не определенная связь, между бетоном, когда он наберет прочность , и кирпичной кладкой будет.
Надежнее, все таки засверлится, пусть диаметром 8мм, насквозь до бетонирования, установить стержни диаметром 6мм в кол. 3шт. с шагом 100мм выпуски наружу из стен-40мм, потом после бетонирования, на выпуски арматурную арматурную сетку из шестерки или из Вр проволоки, сварить, выступ. концы откусить и оштукатурить. Сетку не на всю стену а только там где нет перевязки, шириной 220мм, чтобы анкерить к ней хотя бы три стержня проход через стену. По высоте через 5 или три ряда, получатся обоймы-полосы с шагом 900мм, с точками крепления по высоте два ряда между кирпичной перевязкой, естественно вверху под плитой и внизу у пола. Штукатурный слой на вн. стене будет увеличен. На наружной как арх. излишества, об этом писал выше.
Где-то так.
spec-A
07 Марта 2013
27
752
Цитата ВалентинЦ1:
Там где выбивал кирпич шлак высыпался, колодцы имеют размеры где то 90 по ширине и высотой в метр, на мой взгляд не большие, думаю шлак выйдет и есть вариант штукатурным агрегатом без давления но с небольшой силой влить в верхний выбитый кирпич. До дом стоит уже 15 лет, трещин нет, ведь диафрагмы каждые 90 см есть
такую хорошую конструкцию испортили
Stels236
07 Марта 2013
162
Этот вариант интересен, как считаете, сколько этои может стоить, если высота стены 3 м и длина 10, есть окна и перпендикулярно стенка комнаты. Интересует бюджет данной операции под ключ ( плиты перекрытия второго этажа опираются на 2 таких стены) примерно в тысячах долларов.
НИК
07 Марта 2013
162
Этот вариант интересен, как считаете......! ! !
Сказать может только тот кто выполнял точно такую работу.
Необходимо описать технологию выполнения работ, из технологии вывести объемы работ и объемы материалов.
Работы и материалы расценить.
В зависимости от исполнителя работу расценить сметой или калькуляцией.
Расценку увеличить на.............
Реально будет стоить дороже.
Где-то так.
НИК
07 Марта 2013
162
До начала работ.
Обязательно. Мероприятия по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Как необходимый минимум, создать временную прочную опору для вышележащих плит перекрытия.
Начнете дырявить стену и ............
Stels236
07 Марта 2013
162
мне нравится ваш ход мыслей, но я не знаю как в рб найти профи в решении такого вопроса, поэтому решил взять в свои руки!
костя112233
08 Марта 2013
201
3 263
а в чём вы тут видите работу профи? выгрести лопаткой шлак, закидать обратно лопаткой бетон?
подвести временный металл? да любая даже низкоквалифицированная бригада справится с этой работой за неделю. были бы деньги платить.
spec-A
09 Марта 2013
27
752
в конце концов, можно кому-нть типа 12345
предложить соответсвующую плату за разработку техрешения и ппр...!
Stels236
12 Марта 2013
162
Прошу дать контакты людей ежели таковые знакомые у кого имеются, спасибо
Antony206
12 Марта 2013
191
, ГИП/Конструктор,
Пишите, дам человека, сделает Вам ППР...если именно это Вам нужно
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
