/ Учет ветровой и снеговой нагрузки как доминирующей временной нагрузки, при расчете по Еврокод.
Al_Safr
14 Апреля 2021
14
Доброго времени суток. При расчете по Еврокод, сталкивался кто с разъяснением, в каких случаях ветровая или снеговая нагрузка учитывается как доминирующая? Если нет то к какому виду, вы относите данные нагрузки?
Dzmitry78
14 Апреля 2021
62
, cтаж: 21 лет
Если ее воздействие на элемент будет больше, соответственно - доминирующая.
ЦВА
15 Апреля 2021
39
561
Какое воздействие и на какой элемент ?
Очевидно рассчитывается не элемент, а здание целиком ?
..будет больше.. - больше чего ?
dsk_psk
16 Апреля 2021
55
1 366
, инженегр,
Доминирующее переменное воздействие Q1 означает, что для рассматриваемого эффекта воздействия (например, изгибающего момента в поперечном сечении элемента) переменное воздействие Q1 создает наиболее неблагоприятное значения эффекта и, таким образом, принимается в расчет со своим характеристическим значением Qk,1. Если доминирующее воздействие не очевидно, то необходимо каждое переменное воздействие по очереди рассмотреть как доминирующее.
NJ Optimal
16 Апреля 2021
14
, NJ Optimal,cтаж: 17 лет
Расчетные комплексы именно так и делают - создают комбинации, в которых каждое временное воздействие фигурирует как доминирующее. Доминирующее - имеется ввиду критическое для любого сечения любой конструкции.
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
