/ Устойчивость здания
fuchss
11 Февраля 2013
День добрый. Вопрос к конструкторам: кто сталкивался с расчетами на устойчивость здания. Подскажите пожалуйста какими нормативными документами вы руководствовались и в какой проге лучше просчитать?Лира?
miko
11 Февраля 2013
134
2 201
Устойчивость здания должна быть не менее 2, те документы которыми руководствуюсь не являются нормативными. А что Вы считаете ?
fuchss
11 Февраля 2013
Суть проблемы в том, что пробивается проем в диафрагме жесткости на 3 эт. из 10. ширина проема-2,6м высота 2,1м . экспертиза просит предоставить расчет на устойчивость всего здания. Мы пока ничего не считали, кроме как обрамление проема
miko
11 Февраля 2013
134
2 201
У меня похожая ситуация только здание 20 этажей , но не отверстие, а вообще от стены до стены снимают перекрытие в пентхаусе(отверстие 8Х12 метров) только тут не на устойчивость нужно делать расчет. Посчитать без отверстий (может уже есть) и посчитать с отверстиями и посмотреть как перераспределяются усилия, обрамление это локальное решение проблемы, у вас возможно не пройдет уже основное армирование плиты перекрытия а это уже хуже проблема и возможно на момент производства работ придется разгружать перекрытия (временно отселить жильцов). А устойчивость таких маленьких зданий больше к=10. МОжно еще ина динамику проверить но здание не выше 40 метров.
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
