/ устройство стропильной кровли
gemmi
03 Марта 2011
Можно, ли прислать решения устройства стропильной кровли для административного здания в два этажа? СПАСИБО!
MVP
03 Марта 2011
Сколько зданий на свете - столько и возможных вариантов устройства стропильной кровли над ними!
И даже больше....
Выкладывайте-ка план верхнего этажа здания, план кровли (существующие). Иначе никто Вам здесь ничего толкового не посоветует...
gas.by
28 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Уважаемые коллеги, расскажите своё видение вопроса: стоит задача - выполнить стропильную систему из деревянных ...арок. Пролёт около 6м, стрела подъёма 1,5-2м. Шаг арок - 1..1,2м (как стр. ног). Арки необходимо сделать из доски путём сплачивания на гвоздях отрезков, т.е. в сечении две доски (просьба не стебаться и не флудить, задача поставлена). Кто что думает про расчёт такой штукенции и конструирование?. Заранее благодарен.
костя112233
28 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
на сколько я слышал:
1. до шести метров делают балки, а то что больше - конструируют дальше арки и фермы. тоесть могут "зарубить" такое решение.
2.
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/konstruktivnoe_reshenie-t24133.52.html
у меня тоже похожее было, почитай, расчёт по "деревянным конструкциям" можно сделать, только насколько я понял чтобы получить нужные характеристики сечения придётся попотеть. сращивание 2-х досок гвоздями в расчёте учитывается как-то слабо. на практике так вроде толстенную доску в довесок прибил, а в расчёте - копейку добавил.
miko2009
28 Ноября 2011
201
3 263
ничего страшного , в SCAD 11.3 ДЕКОР все можно посчитать без проблем
gas.by
28 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Так а как в Декоре учесть составное сечение?
miko2009
28 Ноября 2011
222
1 451
там есть галочка клееная или цельная древесина и задать для клееного сечения коэффициент работы пониже 1 (точно не могу сказать так как нету нормативов отечественных под рукой)
gas.by
28 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Да не подходит, видать, эта галочка. Сечение будет прямоугольным из вертикально сплоченных досок.
miko2009
28 Ноября 2011
222
1 451
удалось найти минутку и вот -п6.33 СНиП 2.05.03-84* там все коэффициенты для составных сечений.
gas.by
30 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
арка.pdf
(5.49 Кб - загружено 70 раз.)
MonOliT
01 Декабря 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Изготовление заводское или построечное, затяжка будет?
gas.by
01 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Построечное. Затяжку если даст Заказчик. Если нет - распор воспринимается стенами, нужно проверять.
MonOliT
01 Декабря 2011
50
364
в построечных условиях вряд ли получится выполнить идеальную торцовку досок, поэтому изначально скорее всего будет работать как гвоздевое несимметричное соединение.
gas.by
01 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
ИМХО, и не изначально
MonOliT
01 Декабря 2011
50
364
ну тогда, расчетная схема-расчет-усилия-подбор сечений-конструирование
gas.by
02 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Новая вводная - хотелка Заказчика.
Как арку посчитать?
(676.46 Кб, 1134x850 - просмотрено 55 раз.)
MonOliT
02 Декабря 2011
50
364
что-то арки тут я не наблюдаю,
или
это форма крыши?
gas.by
02 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Посмотрите, там на фронтоне лежит брус подрезанный - такие и по всей кровле
MonOliT
02 Декабря 2011
50
364
не очень понятно на что он
опирается, такое впечатление что на нижнюю подшивку, может еще фотки есть?
gas.by
02 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Фоток, к сожалению, больше нет. Такой брус будет являться несущим элементом с опиранием на наружные стены. К нему уже подвешивается подшивка (если нужно). Вроде заказчик не против стоек-подкосов.
miko2009
04 Декабря 2011
222
1 451
Щя вся будет
miko2009
04 Декабря 2011
222
1 451
тут все что нужно для расчета и конструирования таких арок и покрытия
арка.rar
(546.88 Кб - загружено 45 раз.)
костя112233
04 Декабря 2011
201
3 263
полезный материальчик.....
gas.by
04 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Спасибо. Позавчера нашёл в книге расчёт и конструирование кружальной арки (ровненько то, что в посте №9). Буду делать так, и Заказчика удалось убедить.
MonOliT
04 Декабря 2011
50
364
Книгу в массы!
костя112233
04 Декабря 2011
201
3 263
Цитата MonOliT:
Книгу в массы!
поддерживаю) хотя бы название и автора.
gas.by
05 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата MonOliT:
Книгу в массы!
Всю книгу выложить не получается. Если очень нужно - пишите, скину на ящик.
Загрузки.rar
(139.7 Кб - загружено 27 раз.)
MonOliT
05 Декабря 2011
50
364
хорошая книга
Вот может кому пригодится
Карлсен Г.Г. Индустриальные деревянные конструкции. Примеры проектирования. 1967
gas.by
19 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Самые мелкие стрела и пролёт из тех, что пришлось наклепать
арочка).pdf
(47.55 Кб - загружено 34 раз.)
MonOliT
20 Декабря 2011
50
364
интересен опорный узел этой конструкции...
gas.by
20 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата MonOliT:
опорный узел
Как раз сейчас занимаюсь
. Ничего необычного - по аналогии со стандартными ногами, только усиленно против распора.
НИК
20 Декабря 2011
222
1 451
Где-то на стр-х сайтах видел типовую дерево-металлическую ферму, а вот где вопрос.
Попробуйте порыскать в поисках серии
