/ Утепление мансарды? какие материалы лучше применять и какой толщины устраивать утепление?
DIESEL
08 Января 2012
Район застройки-Минская обл. мансарда, какие на сегодня решения применяют при утеплении и какие материалы экологичнее и эффективнее.
костя112233
09 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
применяют минвату. экологично, пожаробезопасно, хорошие показатели теплопроводности.
DIESEL
11 Января 2012
201
3 263
Если есть конкретная марка! желательно какой плотности и толщину желательно применять при утеплении! и чем же стоит подшивать внутри помещения? много мнений какое все же лучше?
gas.by
12 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Как же можно сказать однозначно...? Всё зависит от назначения помещения, архитектурных и конструктивных решений. Толщина - по расчёту (см. ТКП 43 ). Обязательно пароизоляция и воздушный зазор сверху утеплителя, да и ветрозащита из-за этого. Конкретные материалы - воля хозяина. Рекомендовать - можно в личку.
костя112233
12 Января 2012
201
3 263
gas, порекомендуй человеку сюда
это рекламой не посчитают
