/ Утепление по каменной крошке?
sar1
05 Мая 2011
вопрос такой:
стеновые панели фасадов покрыты каменной крошкой, как выполнить утепление?
Согласно нормам поверхность перед утеплением должна быть ровной, поэтому надо полность штукатурить, а затем утеплять, но это дорого.
Есть ли другое решение?
Wir_Mag
05 Мая 2011
423
4 339
не штукатурьте.... пройдитесь шлифовочным кругом.
sar1
06 Мая 2011
423
4 339
гранитную крошку шлифовать?
даже если и так, (не считая что это врядли будет дешевле штукатурки) после шлифовки надо будет все равно выравнивать поверхность.
я так понимаю, что у нас никто не утепляет фасады панельных зданий или все таки другого решения нет, кроме как штукатурить всю поверхность фасадов
катя100
06 Мая 2011
423
4 339
Может сделать так: по легкой штукатурной системе утепления.
Приклеивание утеплителя с обязательным закреплением его механическим способом (дюбелями), устройство защитного покрытия
катя100
06 Мая 2011
423
4 339
А вообще ознакомьтесь с ТКП 45-5.09-105-2009 "Отделочные работы. Правила выполнения" и ТКП 45-3.02-114-2009 "Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Правила устройства"
ИнжЭкон
06 Мая 2011
1160
11 027
ЖКХ утепляет
Цитата sar1:
вопрос такой:
а если использовать напыляемое утепление?
катя100
06 Мая 2011
1160
11 027
Легкая штукатурная система утепления:
1. клей для утеплителя
2. утеплитель (пенополистирол или минеральная вата)
3. клей для армирующей стеклосетки
4. армирующая стеклосетка
5. грунт
6. защитно-отделочная штукатурка
7. грунт
8. фасадная краска
9. цокольная планка
10. соединительный элемент
11. крепление цокольной планки
12. дюбель-анкер
sar1
06 Мая 2011
1160
11 027
Правила устройства"
ну "ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ" мне в данном случае не помогут , а второй ТКП п.5,2 именно и требует отсутствия крошки
а пирог теплоизоляции я знаю и так, и именно клей для утеплителя должен ложиться по п.5.2
sar1
06 Мая 2011
1160
11 027
а на фасадах напыляемое применяется? (на кровлях делал, а на фасадах в первый раз слышу)
если есть ссылка сбросьте
катя100
06 Мая 2011
1160
11 027
..."Однако, приняв решение об использовании описанного материала необходимо знать - «демонтировать» покрытие из каменной крошки практически невозможно, и при последующем ремонте работы придется производить по "старой" отделке, выполняя все виды выравнивающих процессов"...
sar1
06 Мая 2011
1160
11 027
я так понял это цитата из какого то письма, хотелось бы знать из какого
и что значит выделенное
Спасибо!!
катя100
06 Мая 2011
1160
11 027
нет, это просто цитата с сайта, где описаны разные защитные покрытия. Но, если поискать, то это должно быть прописано в каких-нибудь нормативных документах или технологических картах.
катя100
06 Мая 2011
1160
11 027
Тоже с сайта (устройство Термошубы):
...Состав «САРМАЛЕП П»-КС используется для приклеивания минераловатных или пенополисти-рольных плит. Состав следует применять по основаниям, имеющим незначительные отклонения или неровности (панельные стены, отделанные каменной крошкой, кирпичные стены и т. д.). Использова-ние состава допускается при температуре наружного воздуха не ниже +5 °С...
MonOliT
06 Мая 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Цитата sar1:
вопрос такой:
Поверхность панели покрытая крошкой относительно ровная (крошка относительно панели создаёт скорее шероховатость чем неровность). И чем она вам помешала эта крошка? Если так рассуждать то кирпичные дома выполненные под расшивку (вогнутую или загубленную) следует тоже штукатурить перед утеплением?
sar1
06 Мая 2011
50
364
ссылку на сайт можно?
вот за это спасибо
sar1
06 Мая 2011
50
364
Цитата MonOliT:
Цитата sar1:
вопрос такой:
5.2.2 На подготовленных поверхностях не должно быть:
— непрочно держащихся облицовочных плиток, мозаики,
декоративной крошки
катя100
06 Мая 2011
50
364
Вот ссылка:
http://www.sarmat.by/content/view/95/683/
MonOliT
06 Мая 2011
50
364
sar1, в вашем случае она плохо держится? тогда с этого надо было и начинать.
sar1
06 Мая 2011
50
364
вы дадите гарантию что крошка вся отлично держиться, я точно нет. Не хотелось бы что бы через полгода к нам пришли и ...
а на авось уже не делаем (хотя бы проекты), а на стройке уже есть свой контроль
sar1
06 Мая 2011
50
364
Цитата катя100:
Вот ссылка:
http://айдастроительство.рф/sistematermoshuba
http://www.sarmat.by/content/view/96/684/#kley
по первой ссылке информация хорошая, но по второй ссылке это нигде не сказано
Спасибо всем
буду звонить технологам на фирмы, может они что подскажут
катя100
06 Мая 2011
50
364
Правильно, надо им позвонить и уточнить про материал
minsk_56
10 Мая 2011
, частная строительная компания, главный конструктор,
При устройстве лёгкой штукатурной системы утепления по бетонным и панельным стенам с отделкой декоративной крошкой или декоративной штукатуркой с вкраплением мелких камней следует очистить основание (поверхность стен) от непрочно связанных со стеной включениями струей сжатого воздуха или воды. При приклеивании плит утеплителя к основанию необходимо увеличить расход клея для приклеивания плит не менее чем на 30 процентов, что следует учесть в проектной документации. Все это хорошо описано в главе 9.2 (пункты 9.2.7...9.2.18, Подготовка основания) Пособия П5-02 к СНип 3.03.01-87, который ,увы, уже отменили в связи с выходом ТКП 45-3.02-113-2009. Но получилось как всегда: за бортом остались хорошие и проверенные разработки. Да, и плиты утеплителя обязательно крепить к подоснове дюбель-анкерами, которые подбираются тоже с учетом материала стены.
sar1
10 Мая 2011
спасибо за информацию, но если он отменен, я не могу на это пособие сослаться. Спрашивать будут по ТКП
VAMIKUD
10 Мая 2011
Не идеализируйте понятие "стены должны быть ровные". Крошка на панельных стенах не помеха для утепления. Понятие ровные стены-это не гладкие стены, а стены не имеющие больших отклонений по вертикали и горизонтали. Жесткий утеплитель не может укладываться на кривые стены, т.к. данным утеплителем, имеющим строго определенную толщину невозможно выравнивать стены. Кривая стена после нанного утепления останется кривой. Ровеая в смысле не кривая. А шероховатая поверхность (отделка крошкой) это не признак кривизны. Любой вид утепления здесь уместен если стены не кривые.
sar1
11 Мая 2011
VAMIKUD
спасибо за экскурс по понятия о ровных стенах (кстати стены можно выравнивать и утеплителем, прокладками)
А насчет "крошка на панельных стенах не помеха" - может оно и так, но если все таки с утеплением что то произойдет, в первую очередь виноваты будете вы , т.к. не выполнили требования ТКП
т.е. делать можно на свой страх и риск
MonOliT
11 Мая 2011
50
364
так выполните требование ТКП (удалите плохо сцепившееся покрытие, если оно есть)
VAMIKUD
11 Мая 2011
50
364
Читайте и изучайте следующие документы: ТКП 45-3.02-113-2009; 45-3.02-114-2009; СТБ 1306-2002; 2032-2010; 2031-2010; 2034-2010; 2088-2010; СТБ ГОСТ Р 50779.11-2001 (ИСО 3534.2-93), и тогда поймете, что никакого риска нет, все нужно делать согласно строительным нормам. А выравнивание стен утеплителем, это русский бред, т.к. только с российским менталитетом можно плевать на такое понятие, как качество+производительность при экономии средств заказчика.
sar1
12 Мая 2011
50
364
VAMIKUD
именно после изучения этих документов я пришел к выводу о необходимости удаления каменной крошки (самое дешевое штукатурка), если вы мне покажете, где в этих документах есть разрешение на устройство утепления по каменной крошке, я буду только рад
и что делать с ТКП 45-3.02-114-2009 Таблица 1 (количество неровностей 3, глубина неровностей, мм-10, высота неровностей, мм-3)
а на счет выравнивания утеплителем, у меня написано выравнивание прокладками, не буду искать в каких документах это есть, но то что было это 100%
Спасибо!!!
VAMIKUD
12 Мая 2011
50
364
Если у вас крашка осыпается со стены –её необходимо или очистить (можно за счет сжатого воздуха) или укрепить, но не обычной тяжелой штукатуркой, а составами для наружных работ или торкретированием, но это дорого. Обычная штукатурка лишь увеличит вероятность отслоения. Вы совершенно не учитываете фактор анкеров. Только подбирать их необходимо с учетом максимальной сцепки с полостью панели и сроком их будущей эксплуатации. В легких утепляемых системах они кстати необязательны. Что бы принять решение необходима обязательно исследовать сами стены, а затем принять решение. На стройках я работаю с 82 года. Последние годы технадзором, и уверен, что безвыхорных ситуаций не бывает. И как минимум несколько вариантов. Выравнивание утеплителем применяют лишь для отцепной, кагда не хотят думать, или мозги для большего не годятся.
EA29
02 Июня 2011
50
364
Не хотите выравнивать - снимите слабодержащуюся крошку (возможно спескоструить), немного больше расход клея (в нормы вложитесь - 100%) + механическое крепление.
Genius
03 Июня 2011
50
364
В ТТК на устройство наружной тепловой изоляции с применением материалов Капарол (ТТК-100289293.14.15.05-2010):
п4.2.3.2 абзац 8: Ровные бетонные и панельные стены с отделкой декоративной крошкой или штукатуркой с вкраплениями мелких камней следует очистить от непрочно связанных со стеной включений. В данном случае полного выравнивания и грунтования основания не требуется, но при приклеивании плит утеплителя к основанию необходимо увеличить расход клея на 30%, что следует учесть в проектной документации.
