/ Узел холодного пола из ЛАМИНАТА
chemadan
09 Февраля 2013
24
, Мастер-строитель,
Может есть у кого узел, схема пола с указанием толщины и наименованием всех слоев входящих в конструкцию пола.
Wir_Mag
09 Февраля 2013
423
4 339
к примеру:
1. ж/б плита - толщина по проекту, к примеру 220мм
2. выравнивающая стяжка - толщина от 20мм (к примеру, из цементно-песчаного раствора или полимерцементная)
3. пленка полиэтиленовая - толщина 1мм
4. подложка - гарфированный картон или вспененный полиэтилен
5. ламинат
chemadan
09 Февраля 2013
24
, Мастер-строитель,
Goretsh
09 Февраля 2013
12
269
Цитата Wir_Mag:
к примеру:
5. ламинат
пленка полиэтиленовая - толщина 1мм. Толще жести (0,5-0,8 мм)?
Wir_Mag
09 Февраля 2013
423
4 339
ахаха
опечатка...... 0,1мм
n.ivleva
11 Февраля 2013
423
4 339
а как правильно определить норму расхода ламината при укладке в помещении менее 20 м2?
chemadan
13 Февраля 2013
24
, Мастер-строитель,
Ну сперва для
точного
определения нужно решить как и какой ламинат будете класть.
Konstruktor-77
14 Февраля 2013
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
почти точное описание "пирожка" только я еще снизу всегда добавляю уплотненный грунт и щебеневая основа 100 мм или как вариант просто уплотненный щебнем грунт
Wir_Mag
14 Февраля 2013
423
4 339
это если по грунту, а я привел пример по плите перекрытия...
так же можно рассматривать вариант деревянного перекрытия и т.д.
будут точные исходные, будет точный "пирожок"
Konstruktor-77
14 Февраля 2013
65
согласен
Строительные решения (в разделе 3419 тем)
