/ Узел крепления подвесного кранового пути к стропильной ферме с квадратным профилем
Cokrat
26 Августа 2016
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Добрый день!
Прошу Вас рассмотреть типовой узел крепления подвесного кранового пути к стропильной ферме из серии и подсказать: 1) если кто-то похожее уже воплощал в жизнь, помогите с толщинами пластин и схемой навески на ферму; 2) непонятно какие болты крепления навески и как все это рассчитать.
Ферму и выдержки из серии приложил.
Характеристики кранбалки: грузоподъемность - 1т., длина -9,3м, вес -1,1т с тележкой.
Крановый путь из двутавра 30М, но походу можно взять и 24М.
Шаг ферм -5,74м
Номер крановой нагрузки - 5, получается по серии болты диаметром 12мм, толщина планок -12мм, но что-то жидковато, так бы никогда не взял.
22222.pdf
(739.88 Кб - загружено 36 раз.)
Склад под пресс для Ремезы-Модель.pdf
(74.14 Кб - загружено 33 раз.)
11111.pdf
(550.39 Кб - загружено 30 раз.)
kostik-b124
26 Августа 2016
27
573
, ИП,
Довольно подробная методика расчета балки подвесного пути и узла крепления есть в книге
"Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий"
. Можете еще полистать
"Инструкцию по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта"
, правда, расчета узла крепления Вы в ней не найдете.
Как по мне, так 4-х болтов 12 мм для крана г/п 1т вполне достаточно, а пластину толщиной 12 мм я бы проверил.
Cokrat
26 Августа 2016
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Большое спасибо! Просмотрю
