/ Узел усиления балконов!
Alex77799
25 Мая 2011
Всем Доброе время суток!
Возник срочный вопрос после прохождения проектом Экспертизы.
Проект усиления балконов одного жилого здания.
После общения с Заказчиком единственно возможным вариантом усиления остался вариант устройства металлической рамы под балконом второго этажа (на первом их нет) с подпором рамы металлическими стойками.
Путем установки газосиликатных стенок по торцам балконов подпирались вышележащие балконы (превращающиеся в лоджии).
Суть вопроса в технологии установки стоек.
После устройства рам под балконом и фундаментов под стойки Экспертизе (как и мне теперь) не представляется понятным способ установки стоек на фундамент так, чтобы они одновременно подошли по высоте к рамам.
Применение анкерных болтов (подъем стойки и регулирование высоты стоек затяжкой гаек), экспертизу не устроило по причине большого веса стоек и их длины (метра 4).
Применение металлических клиньев вверху стоек, с последующей приваркой, не устаивает Заказчика по причине не эстетичности и сложной технологии.
Может у бывалых конструкторов есть идеи или варианты решения данного узла.
Сроки очень поджимают...
Ниже представлены изначальные узлы.
Заранее спасибо!
(1171.6 Кб, 601x665 - просмотрено 114 раз.)
MonOliT
27 Мая 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Я так понимаю что стойка весит порядка 100 кг, подливка под базу порядка 50-100 мм даст достаточно вариаций по выверке стойки по высоте, поднять и выставить стойку можно при помощи крана "Пионер".
Alex77799
27 Мая 2011
Так то да. Но требуется создание усилия (распора, или чего-то подобного) под плитой...
Вероятно придется делать платформу с резьбу в верхней части стойки, для выверки опор по высоте. Но опять же эстетика, блин...
MonOliT
27 Мая 2011
50
364
чтобы включить в работу стойки, перед их монтажом необходимо поддомкратить немного плиту балкона
Еще непонятен ваш узел опирания базы на фундамент, где подливка под базу?
я бы фундамент хотя бы конструктивно армировал, и анкера соединил в анкерный блок
Сергей Галкин
30 Мая 2011
50
364
Коллега, а как Вы себе представляете работу подпорных стоек совместно со зданием? У здания свой фундамент, у стоек свой. По этому принципу у нас "принято" таким образом проектировать крыльца. Что из этого бывает, думаю, рассказывать не надо.
Если Вы проводите усиление плит балкона, значит, они должны иметь постоянную опору, воспринимающую нагрузку от плит. А если грунт под фундаментами стоек "пойдет"? А он обязательно "пойдет" хотя бы из-за уполтнения после передачи на него некоторой нагрузки от балконов. Плюс к этому возможно воздействие талых вод, техногенных и т.д. и т.п. Вы уверены, что Ваш фундамент потом не придется "ловить"? Странно, что экспертиза акцентировала свое внимание на менее важных моментах, а этот пропустила. Впрочем, про крыльца я уже говорил...
Когда-то нам приходилось делать подобюную работу, но здание было крупнопалельным. Балконы были усилены стальными рамами, подкосы которых передавали усилия на панели цоколя. Если в Вашем случае передать нагрузку на стены цоколя нельзя, то лучше докопаться до фундамента здания и передать нагрузку на него, тем более, что усилия вряд ли будут такими, что смогут повлиять на работу фундамента.
Что же касается обеспечения плотного контакта с плитой, то вполне можно подклинить опорные пластины. Метод хоть и дедовский, но вполне надежный.
