/ Выбор фундамента для коттеджа
Настик
11 Января 2012
18
, ОАО "Белгорхимпром", инжерер-проектировщик,
Можно ли устраивать свайный фундамент под одноэтажный дом (стены из керамических блоков, площадь 13х14м)м на суглинке или все-таки лучше ленточный? Если можно, то на сколько надо заглудить ростверк и какой длины должны быть сваи? Если устраивать ленточный фундамент, то получается довольно дорого для такой площади. Может посоветуете как можно удешевить конструкцию?
yury
11 Января 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Можно, если нужно. Заглублять ростверк только чотб он был ниже планировочной отмекти грунта, и под ростверком был щебень или что то такое, дабы не вспучило его.
но техника, специалисты...
лучше ленточный - сантиметов 40 шириной на глубину метра полтора от поверхности под котедж почти всегда достаточен, да и сделать его может любой шабашкин. в общем разница в деньгах имхо будет невелика.
другой вариант - столбчатый, но тут вам точно придется обратится к специалисту, нужно как минимум посчитать размеры подошвы и подобрать балки.
но что либо тут советовать сложно, ибо если потом всё поплывет, то что вы будете делать ? скажете "мне на форуме посоветовали" ?
не экономьте на проекте фундамента - пару сотен отжалеете и будете спать спокойно
gas.by
15 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Самый верный совет по теме!
